Iese fum ca la balamuc
Salutare!!!am si eu o problema cu MAZDA MX 3.
Doar cand o pornesc 3,4minute pana se incalzeste scoate fum ca la BALAMUC. nu stiu ce sa ii fac!!!???:(. MA POATE AJUTA CINEVA? SALUTARI |
Re: Iese fum ca la balamuc
Ala de iese pe teava de esapament si ti se pare tie ca e foarte mult fum e defapt rezultatul condensului. Ti se intampla dimineata cand e motorul rece nu? Dupa ce se incalzeste motorul ar trebui sa nu mai scoata.
Cel putin asta ar fi bine(pentru buzunarul tau) sa fie. O zi buna |
asa este!scoate doar cand este motorul rece.ms
aaaaa
exista senzor de temperatura al motorului?sau asa ceva!mi a spus un prieten care are un fiat coupe ca a avut aceeasi problema |
schimba sonda lambada .
sau catalizator infundat
se prea poate dar ce zici ca eu iam scos mufa de la sonda si motoru tot a mers si nu afuma deloc
sa stii ca am sa incerc sa vad chiar in seara asta am sa-i scot mufa si maine dimineata am sa postez ce sa intamplat;)
pun pariu pe cat vrei tu ca esti afumatoare , afumi tot cartierul .maine dimineata fara sonda , apoi o opresti , pui mufa si sa vezi ca nu scoate gram de fum
ma sa stii ca am scos mufa am pornit-o,a luato putin mai greu cei drept dar a mers si nu a scos nustiu ce fum,decat aburii aia carei scoate cand e rece dar cand am bagat mufa la loc nu sa simtit nici o diferenta.acuma am eu o intrebare:Oare sa numi functioneze mie sonda lambada:rolleyes2,pun ceva poze desi nu cred sa-se inteleaga ceva din ele,Sonda Lambda e aia de pe taragot nu???
ma tinand cont ca ai 1,8 ., acum am vz. si altele ... eu pun masina la bataie , adica cheile , daca tie nu-ti scoate fum fara sonda .... sincer .., nu ma cunosti , ... sunt taticul la motoarele astea tot ce sa fabricat intre 88-2004 ... asa ca ,,,. daca vrei , eu pun cheile la a mea .. tu ce pui ... PS: vezi ca lejer din 160 cp .. o poti duce in 190 cp ... cu altele modificari mai mari .. poti duce motorul mai mult.. asa ca .... vb:lol:
motoru meu e 1.6,1.8 sunt alea v6 atat ca este fabricatie USA am mai spus in alte posturi ca la RAR miau scoso non-euro si tot ei mi-au spus ca motoru meu este mai puternic ca cel de europa pe actele de italia avea trecut 88kw s romanii mi-au trecut doar 85 de kw ca la motoru de mx-5
| All times are GMT +2. The time now is 05:55. |
