o merge ca difuzor de SPL ?? :)
P.audio P-18N
SPECIFICATIONS Nominal Diameter 460 mm / 18 Inch Rated Impedance 8 ohm Power Handling Capacity 800 W(rms) Sensitivity 2.83 V, 1M 98.3 dB Effective Piston Diameter 397 mm / 15.6 Inch e vb doar de sensibilitate... 98db... o valoare fff mare ..parere mea.. posibil ff bun pt spl...inafara de inpedanta de 8ohm :(( PACKING INFORMATION Unit Weight 7.7 kgs/pcs Gross Weight 9.5 kgs/pcs http://www.paacoustic.com/pdf/PN-SERIES/P-18N.pdf http://www.paacoustic.com/photo/l/P-18N.gif |
Re: o merge ca difuzor de SPL ?? :)
Mi se pare mie sau asta nu e de masina ? :D
Si sa stii ca nu conteaza numai si numai , sensibilitatea...mai uite te si tu la Xmax si alte alea....:D |
De mers, sigur merge... :D
hmm.. astea sunt difuzoare POWER AUDIO.... eu nu recomanda folosirea lor in mashina... sunt difuri pt sonorizari.. nunti, botezuri parastase....!!!!
pe masina 4 nu 8 olhmi. daca te uiti atent la cum arata nu face multe pt masina
astea sun difuzoare de cu xmax de 6 mm maxim!!!! decat sa bagi doua dasta in mashina mai bine iti faci doua full range-uri si daci concerte cu ele sau le inchiriezi pt nunti, botezuri si alte dastea... iti acopera vreo 500 de nuntasi :lol:
Difuzoarele acelea nu prea cobora.. pe la plaja de 40-50hz se afla acordajul la o incinta pentru ele... sub 40hz deja nu coboara...
Sunt difuzoare pentru sonorizari... iar in masina nu fac prea mare presiune... Hertz HXS300D are 100 db/SPL sau Hertz HXS380D are 101db/SPL (sensibilitate...) |
exista difuzoare cu sensibilitate mai mare de 101db??
singura parte proasta ii ca astea cu conuri usoare (pentru sonorizari) au nevoie de cutii mai mari decat cele cu conuri grele (de masina).
am vazut si un sistem pt spl cu 2 difuri de 15, pt sonorizari. |
si un spl nu e pe la ~50Hz..nu ar cadea bine:P |
| All times are GMT +2. The time now is 02:37. |
