senzori abs e36 318i
cum se verifica senzorii de abs cu trei pini la e36 318?
Re: senzori abs e36 318i
cu 3 pini? nu am auzit de asa ceva. la e36 au doar doi pini din cate stiu eu. si asta e de la 316 pana la M3. Cei cu 2 pini se masoara cu un multimetru dat pe OHM. Daca se duce spre infinit (adica contact intrerupt)=>senzor stricat. Daca iti indica un 0.7-1 si ceva, e ok.
suspect... nu stiam. probabil trebuie sa fie ceva asemanator.... ai si ASC? posibil sa fie alti senzori comuni ABS+ASC, de unde si pinul in plus. oricum masuratoarea trebuie facuta intre doi pini, cu multimetrul. cel mai probabil intre pinii care sunt pe aceeasi linie.
________________________________(.)_____________________ ______________________________(.)__(.)____________________ ______________________________/_____\___________________ _____________________________+ ____ -___________________ sper sa intelegi din "schema":) |
ca patineaza iarna |
| All times are GMT +2. The time now is 14:24. |
