Probleme bord
buna am un opel astra caravan din 95.As vrea sa dau bordul jos ca sa scimb beculetele de la tot bordul.. dar am nevoie de ajutor unde sunt clemele care trebuie desprinse ca sa iasa bordul va rog din suflet sa imi dati un reply pas cu pas ce trebuie sa fac sa pot sa dau bordul jo.
va multumesc mult:sad: |
Re: Probleme bord
pe forumul marcii poti gasi tutoriale mai bune, dar:
1. desfaci cele 3 suruburi de la plasticul care acopera contactul (sunt in partea de jos) 2. scoti cele 2 manete (semnalizare si stergatoare) - are fiecare cate 2 cleme 3, desfaci rama de plastic dinjurul ceasurilor (are 4 suruburi, doua in partea de sus si cate unul d o parte si de alta a coloanei de directie 4. desfaci cele 3 suruburi care tin ceasurile: 2 jos si unul sus in mijloc 5 tragi putin de ceasuri in fata, apoi bagi mana in spatele lor si desfaci cablul de kilometraj (are o clema care trebuie apasata si concomitent tras de cablu) 6. desfaci mufa (sau mufele, depinde de dotarile masinii) cu cabluri. au cate 2 celeme intr-o parte si alta. Sfat: dupa ce desfaci ceasurile si schimbi becurile, fa o proba cu mufa bagata, inainte sa montezi totul la loc. uneori poti avea surpriza sa nu mearga becurle, si trebuie sa le mai misti. Succes |
Re: Probleme bord
iti multumesc mult
| All times are GMT +2. The time now is 16:25. |
