1.6i 16V 110CP
Caut cat mai multe sfaturi... adica in cat pot sa il duc maxim, prin ce metoda, ce presupune si daca primesc si niste preturi aproximative ar fi perfect... Zanks :D
Re: 1.6i 16V 110CP
nu sunt eu inca mare pricepun in ale motoarelor... dar cred ca un compresor bine ales ar face minuni...
Re: 1.6i 16V 110CP
Salut,
Motorul asta este printre cele mai tunabile la clasa lui. Rezista fara modificari interne la 180 cp turbo sau 200 kompresor. Cu pistoane si axe se poate merge la 200 si aspirat. Suna-ma sa vedem ce se potriveste pe bugetul si asteptarile tale. Florin 0722 275522 |
Re: 1.6i 16V 110CP
Din ce motiv ar scoate putere mai mare cu compresor decat cu turbina ?!
Iar pentru 200 CP aspirat,vad ca a intrebat de maxim,dar nu cred ca vrea nimeni un hatchback mic cu relanti la 2000 RPM,putere maxima la 9500 RPM si care merge cu benzina de curse. |
Re: 1.6i 16V 110CP
Ar scoate mai mult cu kompresor pentru ca la aceeasi presiune de supraalimentare scoate cu 20% putere, avand un raport de compresie mai mare si o presiune in evacuare mult mai mica(stiati ca la turatii mari presiunea gazelor de evacuare de pana in turbina e mai mare decat cea de supraalimentare?). Am vazut 106-uri cu 180 cp care erau in continuare masini de toata ziua. E adevarat ca asta nu face 200 de euro, ci vreo 4 000. Oamenii trebuie sa accepte ca performantele din motor costa bani.
Re: 1.6i 16V 110CP
am un prieten cu un Citroen Xsara tot cu motor de 1,6 16V care si-a schimbat acum axele cu came si a pus de 276 de grade. axe de la dbilas care sunt varianta de strada si nu necesita nici o alta modificare (pinioane, arcuri, etc.). dupa montare masina nu tinea de loc relantiul, murea motoru direct, un zgomot ciudat si tragea la fel. diagnoza indica ca nu are benzina suficiente. dupa a scos mufele de la sonde sa ii dea mai multa benzina. acum tine relantiul, dar zgomotul ciudat o ramas si tot nu trage. Ce ar fi de facut?
Re: 1.6i 16V 110CP
1. pune Unichip setat pentru debit de benzina corespunzator;
2. pune injectoare mai mari; 3. pune mufele la loc :) ~Nautilus |
Re: 1.6i 16V 110CP
Turbina are avantajul ca la aceeasi presiune produce mai multa putere decat compresorul,datorita faptului ca restrctia creata pe evacuare e mica,iar compresorul consuma putere pentru a crea presiune.Compresorul devine mai eficient la presiuni peste 2 bari,dar asta nu e cazul la masini de strada. Imi vine foarte greu sa cred ca motorul asta e atat de special cat sa nu respecte ce am scris mai sus. Quote:
Re: 1.6i 16V 110CP
Discutia evolueaza in zona compresor vs. turbo si e offtopic. Motivele pentru care unii, printre care si eu, cred ca la ACEEASI PRESIUNE un motor cu compresor centrifugal e mai puternic decat unul turbo sunt:
-stresul termic din camera de ardere este mult mai mic la compresor datorita lipsei turbinei. Asta permite setari mai "agresive" ale parametrilor motorului. -raportul de compresie poate fi mai mare(sau standard aspirat) pentru ca umplerea cilindrului e mult mai buna datorita baleajului pozitiv,(adica evacuarea intr-o mai mare masura a gazelor arse la intredeschiderea supapelor datorita diferentei de presiune) -geometria aspirata a axelor cu came e foarte potrivita compresorului. -si alte mici secrete De exemplu un tuner din europa de est a reusit la un BMW 316 cu compresor (cu 8v)sa aiba o crestere de 60% cu 0.55 bar cu evacuarea 100% stock. Concernul WV are un motor aspirat de 1.8 si 20v de 125 cp si unul cu aceeasi arhitectura de 150 cp la aprox 0.6 bar sau 180 la 0.8-0.9 bar. adica 20-45% crestere. Crezi ca e atat de destept esticul ala sau nemtii sunt prosti? |
Re: 1.6i 16V 110CP
Nu e offtopic, initiatorul discutie a intrebat care e cea mai buna metoda, deci se pot lua toate metodele posibile in considerare.
Compresorul a fost considerat de-a lungul deceniilor mai eficient pentru un motor de performanta decat un turbo tocmai din motivele expuse de Zbuciumus, dar in epoca moderna turbo are un avantaj (teoretic) pe masinile de strada, si anume faptul ca poate furniza putere pe intreg cuprinsul plajei de turatii, permitand un cuplu motor cat mai constant (ex. 1.8T/180, cuplu maxim aproape constant de la 2000 la 5000 rpm). Un compresor consuma din puterea dezvoltata de motor si produce boost semnificativ numai la turatii mari. De fapt, cuplul constant combinat cu o putere livrata progresiv nu e mare branza din punctul de vedere al acceleratiilor, desi atunci cand am luat masina credeam asta :twisted: Constructorii moderni, sub presiunea asiguratorilor si a OPC-urilor, incearca sa faca masinile cat mai docile si usor de condus de un sofer neantrenat, cu curbe de putere si cuplu si rapoarte ale transmisiilor gandite pentru un mers linistit, ceea ce nu duce la performanta... ~Nautilus |
Re: 1.6i 16V 110CP
Re: 1.6i 16V 110CP
@zbuciumus
caz concret citroen c4 1.6 16v 110cp stock ce cheltuieli si performante aproximative ar presupune un compresor, admisia, evacuare completa, suspensie (daca te ocupi). intentia mea e sigura, doar ca e o problema de timp..:???: din nefericire momentan nu mai am fonduri, plus ca inca e in rodaj masina, dar in planul mediu de viitor vreau sa realizam un proiect interesant. am nr tau de mobil si te voi contacta. pana una alta ma invat cu motorul actual. numai bine |
Re: 1.6i 16V 110CP
zbuciumus vad ca tu te referi la pastra motorul cat mai stock,caz in care e posibil ca un compresor CENTRIFUGAL sa scoata putere maxima mai mare.Pentru un om care isi pune turbina totusi,adica face modificari majore la motor,nu cred ca alte axe cu came sau alte pistoane sunt problema cea mai mare.Mai ales ca e o idee buna sa fie schimbate chiar si pentru compresor.In afara de asta,tu ignori complet puterea consumata pentru a invarti compresorul,care e principalul contra-argument,putere mult mai mare decat presiunea creata in evacuare de o turbina la 0,4-0,7 bari.
Ai facut o treaba excelenta acolo,nu ma intelege gresit.Dar un producator de serie mare ale alte prioritati fata de un tuner.Daca te uiti la graficul de putere/cuplu al unui 1.8T/150 CP,o sa vezi ca masina are cuplul maxim de la ~1700 la 4500 RPM,dupa care scade brusc.E clasic pentru turbo,dar e clar ca masina e facuta sa traga bine la turatii mici,avand probabil alta distributie fata de aspirat si setari corespunzatoare pentru wastegate.De exemplu la 2000 RPM 316 cu compresor are 155 Nm,iar 1,8T are 210 Nm,desi are 14 CP in minus la puterea maxima.Pana la 2000 RPM varianta de 150 CP e mai puternica decat cea de 180 CP,si abia de la 3000 RPM incepe sa se observe diferenta clara de putere.Deci aici intervin mai multe,nu doar presiunea de supraalimentare. Quote:
Re: 1.6i 16V 110CP
Re: 1.6i 16V 110CP
| All times are GMT +2. The time now is 16:25. |
