Golf 4 nu porneste
Buna ziua ,
Am un Golf 4 tdi 90 cp 2001 variant , imi facea probleme la pornire , fiindca aveam bateria consumata , asa ca am achizitionat una noua , apoi 4 bujii , le-am montat am mers 1 zi apoi pe un drum larg cu viteza de 150km/h am dat pe liber si mi s-a oprit motorul , am incercat sa-l pornesc pe liber si nu a vrut , apoi am pornit-o in viteza ,dat fiind faptul ca nu este recomandat pt ca trebuie sa schimb distributia cat mai curand . Doar in viteza mi-a pornit , iar daca o lasam pe liber la semafor dadea sa moara si trebuia sa o tin accelerata , a disparut problema dar cand sa o pornesc urmatoarea zi nu a mai pornit ,doar invartea dar nu pornea. M-am gandit sa fie de la o motorina mai proasta pe care am bagat-o , dar am diluat-o cu inca 5 l de motorina curata , am incercat sa curat filtrul si nimic , tot nu porneste Va rog oferiti-mi sfaturi! Stima , Vlad |
Re: Golf 4 nu porneste
nu cumva trage aer in motorina? pe furtunele alea de la pompa transparente nu se vad bule?
E posibil sa fie apa in filtrul de motorina si noaptea apa aia ingheata si se formeaza un dop de gheata. Eu am avut aceeasi problema s-a oprit numai ca la mn nu a mai pornit deloc. Dupa ce am schimbat filtrul a luat-o din prima.
Cum ai curatat filtrul, ai scos senzorul ala de la baza lui, vezi sa nu fie desurubat sau infiletat intr-o parte si sa iti curga motorina pe acolo Bafta! |
Da, am rezolvat , era vb de filtrul de motorina , intr-un timp am ajuns sa nu mai porneasca deloc si am lasat-o acasa pana am cumparat acel filtru , apoi nici o problema , pornea la sfert !
Multumiri ! |
