constructie buggy
6 Attachment(s)
nu stiu daca am postat unde trebuie,am inceput constructia unui buggy pentru distractie,daca nu supar pe nimeni am sa postez imagini pe parcursul constructiei.sasiul este din teava rotunda de 40,motorul este de la un scuter honda de 150 cm cubi 4 timpi racit cu apa,caseta directie golf1,jenti spate de tico(din 4 jenti normale am facut 2 mai late).ceva maruntisuri am facut la strung.deocamdata sunt la jumatatea drumului,cam in 2 luni sper sa-l termin.sper sa mai apuc sa ma dau cu el in zapada.
Re: constructie buggy
aici deja are forma.
o intrebare:transmisia cum o faci?
Astept cu nerabdare rezultatul final. |
transmisia este pe lant.din roata spate care era pe scuter am extras la strungar bucsa matalica existenta in mijlocul ei.am strunjit un pinion ca sa intre pe acea bucsa,le-am sudat impreuna si gata,am introdus acest ansamblu pe canelurile unde initial era roata.pinionul are 24 dinti,iar pinionul de pe axa spate pe care se afla rotile are 55.deci am obtinut si un fel de reductor.rotile sunt fixe pe ax,dar tinand cont ca nu am sa merg pe asfalt nu cred ca am sa am probleme cu virajele.
am primit de la strungar si piesele pentru axa spate.frana este formata din un tambur +taler cu saboti spate de la un golf 1.tamburul l-am rectificat drept, la exterior si pe el am introdus la cald un pinion.
Foarte tare! Succes in continuare!
astazi am reusit sa fixez puntea spate.totul este doar punctat cu sudura,pentrut ca in eventuale modificari sa nu fie mult de taiat.
foarte foarte tare,mi'ar place si mie sa fac asa ceva,dar nu am conditii,fonduri...
O data informativa asa,cam cand ar fi gata?:-) |
marfa proiectul.inceputul e promitator...multa bafta iti urez:rolleyes2
multumesc pentru incurajari! cred ca va fi gata la sfarsitul lunii ianuarie.mai trebuie sa merg si la servici.lucrez la buggy doar sambata.
;)trebuie si un intinzator pentru lant!
trebuie si un intinzator pentru lant;).
am reusit sa montez telescopul spate,rezervorul de benzina si radiatorul.e destul de complicat,fiecare lucru trebuie pus tinand cont de o multime de aspecte.
Carenaj ii faci?
doar aripi la roti si o prelata retractabila sus.
| All times are GMT +2. The time now is 17:06. |
