-   -   cum instalez nos ud pe subaru 2.0 t (https://forum.4tuning.ro/15-sisteme-turbo-nos/223687-instalez-nos-ud-subaru-2-0-a.html)
B_60UPE 28-11-10 12:50
va rog niste sfaturi. ei zic ca se pune injectorul de azot si benzina pe admisia de aer, dar ceva nu este in regula. nu ar fi mai bine pe admisia la intercooler inainte de clapeta de acceleratie?
beck 28-11-10 13:20
Re: cum instalez nos ud pe subaru 2.0 t
cine sunt ei? aia care au facut instalatia de NOS? aia nu stiu nimic, ce motiv ai sa urmezi instructiunile, sunt facute de niste retarzi .. pune nozzlu inainte de filtru de aer asa mi-a zis mie un mecanic batran.
B_60UPE 28-11-10 14:15
inainte de filtrul de aer, raceste direct admisia la turbina. nosul e umed adica se amesteca cu benzina. ce se intimpla daca filtrul aer se imbiba cu benzina, sau patrunde benzina in turbina? p.s. chiar am nevoie de un raspuns concret nu imi arde de misto. eu nu am spus ca sunt niste retarzi dar nu e logic sa racesti admisia de aer cu nos umed la o masina turbo.
beck 28-11-10 17:34
am fost prea subtil
IN ADMISIE , DUPA CLAPETA.
daca nu iti arde de misto, nu mai pune intrebari de facut misto.
elspa 28-11-10 18:16
orice solutie ai alege e beginning of the end pentru motorul tau de subaru ....
B_60UPE 28-11-10 18:26
de ce ar fi? ce se strica?, instalatia e zex ei zic ca e ce-a mai safe
elspa 28-11-10 19:25
inaite sa pui trebuie sa ai in vedere urmatoarele:
1. pompa de benzina cu debit marit
2. bujii mai reci, iridium + amplificator de scanteie (obligatoriu la subaru daca nu ai alte bobine gen okada) - aici te pot ajuta, am ambele repere la pret bun
3. cine iti face softul pentru aprindere ?
4. ce faci cu limitarea de turatie ? ai in kitul de nos senzor pentru senzorul de clapeta (TPS) ?
daca la toate intrebarile de mai sus ai solutiile deja pregatie, ai sanse de 50% sa nu strici motorul :)
B_60UPE 28-11-10 21:48
1. pompa de benzina nu am dar e in plan
2. bobine am okada asa am luat masina
3. softul e facut in japonia as vrea doar putin modificat daca se poate
4. kitul a venit cu senzor, doar se leaga un fir.
am uitat sa precizez internele sunt forjate.
p.s. chiar daca am bobine bune pe viitor ma intereseaza un amplificator de scinteie
multumesc pt ajutor. deci sa conchidem montez injectoru de azot si benzina inainte sau dupa clapeta?
elspa 28-11-10 21:51
atunci fa rost de o pompa 255 lph (145 euro la noi), bujii iridium mai reci (225 ron la noi), vorbeste de cineva pentru soft, referitor la senzori trebuie sa ai 2 fire unul pentru TPS altul pentru turatie (limitarea de turatie...e foarte important).
de asemenea am un amplificator de scanteie nou dedicat subaru (X-power) cu tot cu mufe plug in la 200 euro daca esti interesat (pret de nou in jur de 400 euro).
ce duza vrei sa folosesti si de la ce turatie ? ce turbina si ce injectoare ai ?
si pana la urma de ce vrei nos pe subaru????? de banii aia faceai un upgrade mult mai sigur si care permanent.....
daca chiar vrei sa incerci fara treburile care ti le-am zis mai sus, il pui dupa intercooler inainte de clapeta...daca ai intercoolerul stoc direct in intercooler, daca ai front mount atunci pe teava la 10 cm de clapeta.
dupa clapeta sunt sistemele multi nozzle, la subaru nu prea ai loc sa il pui dupa clapeta un singur injector si sa distribuie uniform, plus ca sa dai jos galeria de admisie e munca de sisif
B_60UPE 28-11-10 21:57
ce duza vrei sa folosesti ?
si aici am o dilema: am doar 2 perechi de diuze 2 de 75 cp si 2 de 100 conform specificatiilor zex.
doar firul care se leaga la tps il am. ce senzor imi mai trebuie pt turatie?
uite ce zic ei aici: Powerful Features, Plus it's Easy to Use and Easy to Install
The ZEX Nitrous Oxide System automatically adjusts the amount of enrichment fuel in relation
to the nitrous bottle pressure, thereby maintaining consistent nitrous to fuel ratios. The result is
greater power and reliability at all bottle pressures. Our solenoid is more efficient and require far
less current draw than our competitor’s kits. This reduces the chances of burnt wires, blown
fuses, etc. from excessive solenoid current draw. Once armed, the ZEX™ Nitrous system is
engaged at wide open throttle by an electronic switch that uses the engine's throttle position
sensor (TPS) circuit. Wiring the switch is easy-just tap the kit's white wire into the TPS voltage
output. Simple and reliable! It's easy to install, with all the major components (solenoid,
electronic throttle switch, and nitrous manifold) contained in an attractive enclosure with a preassembled
wiring harness. It's a "plug and play" installation!
elspa 28-11-10 22:03
iti mai trebuie un senzor in modulul de la zex care citeste turatia de pe bobine sau ecu si care sa ii spui pana unde sa iti dea nos, ca sa nu ajungi in situatia sa intre masina in limitare si tu sa dai nos incontinuare ... e cel mai intalnit mod de a distrugere motorul cu nos, 100% fail.
de aemenea
fara pompa - 100% fail (pompa de pe subaru e oricum la limita stoc), o sa se saraceasca SIGUR mai ales la duze de 75 cp.
fara bujii iridium mai reci - 100% topesti bujiile chestie ...nu scanteie, nu ardere, topit piston la sigur.
o duza de 75 cp nu e de gluma la un motor turbo de 2000 cm....
B_60UPE 28-11-10 23:05
de aemenea
http://www.zex.com/Pages/40/TC%20Window%20Switch.aspx gata stiu despre asta zici.
deci s-a rezolvat problema 1 pompa benzina care era in plan, bujii reci si swichiul de la zex.
injectorul de la nos se monteaza inainte de clapeta de acceleratie.
mii de multumiri elspa.
case closed sau game over. se poate inchide
sau poate sa ramina sa se elucideze si alti " tantalai " ca mine:D
