Bazait in subwoofer
Salut
Scz de deranj dar am o problema care mă sacaie Sapt trecută miam montat o statie si sub mtx...deci are cam 25 de min de funcționare.. Care e problema.. După vreo 30 de sec după ce pornesc subul īncepe sa se audă un zdranganit care creste progresiv... Si asta se īntāmpla la oricare nivel al volumului... Boxa nu e arsa si merge bine premele secunde.. Va rog ajutatima... Multumesc |
Re: Bazait in subwoofer
masoara curentul din bateie.
am masurat si e curent in baterie
insa lam mai pornit inca odata si sa oprit subul .... nu mai baga bass se auzea numai un scartait enervant...am oprit statia si am incercat sa apas pe membrana insa membrana e tare ca piatra...si daca o imping de pe interior se misca f putin si scartaie bobina cred..... o fi ars subwooferu sau merge reparat ceva la el???? va multumesc anticipat :( |
tu spui ca subwooferul este nou dar daca bobina freaca pe fier este defect de fabricatie fie nu ai apasat tu simetric si a atins,eu te sfatuiesc sa verifici mufele si cablul rca sa nu fie in scurt sau mufele iesite.
Daca scartie/freaca, subwoofer e dus...
Daca e nou si ai probleme se schimba, pe garantie, ca doar nu o sa-l bobinezi tu...:D Si inca o chestie, nici nu mai porni statia, ca o poti arde, pentru ca practic poate fi si de la bobina si atunci e complet dus. |
ok mersi de sfaturi il duc inapoi la firma
si statia e inchisa pt ca am pus un mini intrerupator pe remote si il inchid cand nu am nevoie de el:D mersi inca odata pt sfaturi |
Ce ai reusit cu el?
La ce concluzie au ajuns cei de la firma, l-au schimbat?:D |
lam dus prin noiembrie....pe la mij lu decembrie mam dus la ei sa vad care e treaba,,,,nici nu sau atins de el..initial miau spus ca lau "reparat" dar ca mai vor sa ii faca un test pe loc in masina...bineinteles ca nu au schimbat nimic la el si lam lasat in continuare...a doua zi miau spus ca au comandat piesele care trebuiesc inlocute(nu miau zis exact ce piese....ma gandesc ca inafara de bobina nau ce sa schimbe) si ca urmeaza sa ne auzim dupa revelion...astept inca un raspuns de la ei,,,daca nu il vor face in 2 - 3 sapt ma duc la protectia consumatorului si voi lua subul la buc sa mil faca cei de acolo deocamdata am subul unui prieten dar care e mai slab si incinta scapa aer...si mno se aude ca dracu |
e cam teapa
bobina nu se inlocuieste, de ce ai tu nevoie este un kit recone(daca exista pt diful tau) sau un meserias tb sa desfaca diful sa il rebobineze. |
si inca o chestie care nu vam ziso...cand sa ars eu mam uitat mai atent la el si am vazut niste zgarieturi si lipituri cam aiurea pe interiorul conului....ma gandesc sa nu fie un sub adus inapoi la garantie si dupaia revandut//.... daca nu, bigule, tu ma poti ajuta cu ceva??? ca din cate am inteles esti in domeniu |
hai pana la mine si discutam...
legat de zgarieturi si lipituri nu ar tb sa-ti faci griji pt ca difuzoarele sunt facute manual |
Din fraza pe care am zis-o eu mai sus, unde vezi tu ca am zis ceva de "garantie pe bobina"? Garantia se aplica pe absolut tot sub-ul, si in 90% dintre cazuri, ti-l schimba... nu il rebobineaza, sau nu foloseste un recone kit...;) |
| All times are GMT +2. The time now is 13:16. |
