AJUTOR...din nou!
sunt baiatul cu cielo ala care mi-a mancat zilele.am mai cerut ajutor de la voi.in mare,intr-o zi mi s-a oprit masina,un cielo gl din 95.am reusit s-o pornesc dar cand acceleram,mi se oprea motorul.am crezut ca e o problema de curent si am chemat electricianul auto si apoi un mecanic.mi-au verificat distributia de trei ori si e pusa "la punct".am schimbat apoi tot delcoul(axul,bobina aia micutza rotunda,luleaua,capacul de delcou,cutiutza aia mica neagra,asa-zisa aprindere electronica)si tot asa,masina pornea si apoi cand acceleram mi se oprea motorul.am mai chemat apoi un alt mecanic si un alt electrician.si ei au deskis distributia si au constatat ca e pusa la punct,au incercat tot ce se putea incerca ,mi-au verificat toata instalatia electrica si totul era functional dar aveam aceeasi problema.s-a ajuns la concluzia ca e de vina computerul masinii,ala care e pus in interiorul masinii in partea dreapta jos si senzorul ala care e la acceleratie,sub senzorul iac.le-am schimbat si p-alea(computerul si senzorul),inclusiv senzorul de temperatura si papagalul,apoi bobina de inductie dar nimic,acceasi problema,porneste motorul dar nu se accelereaza.am mai schimbat de asemenea pompa de benzina dar acceasi problema.injectoarele au fost verificate si sunt bune,oricum le schimbasem cu doi ani in urma....insa la fel,nu se accelereaza motorul.practic,nimeni nu intelege ce are masina.la ce naiba sa ma mai uit?ce sa mai verific,unde sa ma mai uit?masina mai are si alti senzori?care sunt si unde sa-i gasesc?dati-mi voi o idee,trebuie sa fac ceva.problema este si ca eu stau in italia si mecanici astia de aici au alti termeni tehnici si sunt obisnuiti sa lucreze cu aparatura,imi cer tot timpul sa mergem cu ea la tester dar culmea...am cautat si tester si nu am gasit pe nimeni care sa aiba unul care sa se potriveasca la mufa aia de la computer.in fine,am cheltuit o gramada de bani si pe piese si pe mana de lucru si masina e la fel,nu merge.AJUTATI-MA,VA ROG!MULTUMESC!
