Problema la contact oare ????
Va salut pe toti.Am si eu o problema la masinutza mea.Am si eu golf 3 din '89, motor 1.6.Cand am cumparat-o avea radio-casetofonul ei original cu casete etc.Va dati seama k nu l-am tinut:D.Bun toate bune si frumoase a mers perfect cu ala, Da zic hai sa il schimb k ascultam decat radio cu el :D.Recunosc mi-am cam luat unu mai slabutza un SAL VB 2000 e cu stik si card SD.L-am pus a mers bine...dau sa pornesc masina se opreste playeru'...:shock:...zic frate ce hala are?Dupa ce opream motoru mergea.Ma duc la cineva mai priceput.Se uite el ,il km bagase in ceata:D,pana la urma nush cum si-a dat seama el sa dea cheia putin inapoi,dar foarte putin si finutz k sa nu se opresca motoru...A pornit playeru':shock:.El a zis k se poate k fostu proprietar sa fi avut un breloc greu la chei si sa se fi dus partea electrica sau mecanica a contactului,Dar de ce mergea cel original?????...Voi ce ziceti?M-a pus sa iau un contact sa il schimb pe asta...Eu nush ce sa zik:???::???::???:.VA multumesc
Re: Problema la contact oare ????
Offtopic..Golf 3 din 89? :shock:
cred ca e legat pe un contact de accesorii
trebuie legat la un plus permanent |
Da sethbv e golf 3 din 89.E ultimu tip de gofl 3 fabricat in germania, apoi au scos 4:p
Da Alex daca il leg pe permanent nu se mai inchide knd am scos cheia din contact...am incercat si ramane ceasul aprins permanent 1 la mana si 2 la mana lumina toata masina noaptea acel mic ceas...:D ideal sa bada la ochi la ciorditori:D.Si ce am facut?Cand am scos cheia trebuie sa se inchida definitiv.
frate vrei sa zici 98,,,nu 89 ...cum naiba sa scoata golf 4 in 89 :))
dar daca incerci sa scoti cheia din contac pe pozitia aia care zici tu ca e mai jos decat 0 merge? EU am un dodge stratus si am la contact pozitia -1 unde imi merge doar casetofonu si cheia nu merge scoasa din contact. ca sa o scot trebuie sa dau pe pozitia 0. Este normal cand pornesti motoru sa ti se opreasca casetofonu.
BAFTA |
'98 ma scuzati....m-am incurcat in ani :))
mai nasu georgica....knd am pornit motoru normal trebuie sa mearga...nu?eee eu trebuie sa dau putin inapoi dar foarte putin ca mi se opreste motoru dak nu si apoi merge casetofonu...si eu nu am pozitia 1 aia k a ta:D
pai si nu poti sa-l opresti tu din buton dupa ce iei contact-ul?
Pai problema mea nu e la oprire...knd scot cheia din contact se opreste...faza e cand pornesc motoru....
cum ti-a zis si alexbadea verifica firul de + unde e legat, sa fie un + permanent , iar remote-ul ti-l legi dupa plac - pe direct, pe contact etc ....... bafta
nu sunt contactele facute bine
desfa-l si cauta niste fire care-ti scot curent doar cand e contactul pus si conecteaza-l la ele si gata |
Eu va inteleg dar s-a uitat la el un electrician auto:D si mi-a zis k trebuie schimbata partea electrica sau mecanik a contactului....:shock:
Daca masina merge bine nu umbla la contact !!!!!!!!!!!!!! Fii atent la mine sant electrician auto si fa asa . Duci un cablu de la bricheta la Cd player sau ce o fii si va merge . Vezi sa fie + ( polaritea pozitiva ) si legi la sistemul audio( CD player) . Va merge categoric
VEZI NU INCURCA POLARITATEA CA VA IESII FUM DIN CD PLAYER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
