Frana de mana hidraulica
Salutare !
Sper sa ajute pe cineva...cateva instructiuni legate de montarea unei frana de mana hidraulica Am gasit pe internet cam doua tipuri de montaj -una cu reductor ,ce ajuta la dozarea (distibuire) puteri de franare -si una fara ''Cursul firesc al conductelor e urmatorul... -din pompa de frana,daca ai o conducta ce duce la un repartitor spate,shuntezi conducta respectiva si pe ea intercalezi pompa de frana. -repartitorul spate trebuie sa il blochezi pe deschis,sau il inlocuiesti cu un T-u -INAINTE de frana de mana este indicat sa iti montezi,ori repartitorul ce il dai jos de pe masina,daca ai posibilitatea sa il faci reglabil,ori iti cumperi un repartitor de frana reglabil pt a-ti putea regla repartitia fortei de franare pe spate. -daca din pompa catre rotile spate pleaca 2 conducte independente,le unesti pe traseu cu un Tu si de aici sti ce ai de facut,fiind identic cu ce am scris mai sus !'' ''1. remove cable hand brake assembly and all original e-brake items (shoes, clips, springs, cables) 2. mount hydraulic hand brake where you want it. 3. remove original rear brake lines (hard lines) 4. route new brake line through the firewall to the hand brake inlet. 5. route another new brake line from the hydraulic hand brake outlet to the OEM t-fitting for the rear brake lines.'' |
Re: Frana de mana hidraulica
Ce chestie,chiar zilele astea m-am apucat de frana de mana hidraulica pentru...oltcit :shock:
Doar ca in lipsa de fonduri,o sa folosesc o pompa de frana cu un singur circuit(de la un oltcit cu frane de dacie),un pedalier de oltcit fiindca se "pupa" la fix cu pompa si o sa fac doar un maner care sa-l prind de pedaua de frana si cam aia e;pompa asta are bidonasul infiletat in corpul pompei si trebuie facuta la strung o piesa care in locul bidonasului sa pot baga conducta de frana care vine de la pompa centrala de frana;dupa cum o sa se vada in poze(care le pun maine seara cel mai devreme...) pompa asta are doua iesiri dispuse opus,si practic de la ea merge sa pleci cu conducte direct la roti,fara sa mai pui un T in locul repartitorului de frana;eu initial o sa merg cu o singura conducta spre repartitorul original al masinii(care in prealabil il blochez pe pozitia deschis) si daca functioneaza bine instalatia,o sa-l anulez si o sa fac unul reglabil pus inainte de pompa de frana... Revin cu poze si pe cat posibil o sa ajut pe cei care vor sa-si faca in regim DIY frana de mana hidraulica ;) |
8 Attachment(s)
Iaca am revenit cu pozne
Pompa de frana Attachment 1731686Attachment 1731687 vedere de sus,se vad iesirile,una fiind astupata de un dop Attachment 1731691 reductia care inlocuieste rezervorul de lichid,si in care intra conducta de frana Attachment 1731690 reductia pentru montarea conductei de frana la iesirea din pompa Attachment 1731689Attachment 1731688 pedalier de oltcit cu pedala de ambreiaj eliminata Attachment 1731692 ansamblu pedalier-pompa de frana,urmeaza sa fie facut un al 3-lea punct de sprijin si levierul de care se va actiona frana de mana,levier care la mine o sa fie detasabil(fie prin insurubare fie prin prindere in 2 suruburi cu piulite fluture) pentru ca pastrez si frana de originala de mana ,care la oltcit este pe fata Attachment 1731693 Inca nu sunt sigur ca aceasta pompa o sa-si faca treaba bine,dar pana nu incerc nu am de unde sti,acum ca am reductia facuta ramane sa fac si suportul,levierul si sa-i fac o proba sa vad daca frana de serviciu lucreaza in parametri,si evident daca cea de mana tine pe spate ,dupa care urmeaza montajul final ,pe masura ce mai progresez va tin la curent Ca si idee ,in locul conductelor se poate folosi furtun flexibil armat cu tesatura metalica,dar este destul de scump,in schimb are multe avantaje,e foarte maleabil,se fixeaza ca si conductele de ulei cu fitinguri moderne,etansare prin saibe de cupru,rezista mai bine in timp,si cred ca mai sunt si altele care nu-mi vin acum in minte |
Multa bafta!
Nu cred ca tebuie sa strici tot asamblu de la pedala ca sa faci un suport pt frana de mana. Se poate face f bine dintr-o bucata de fier, aluminiu in forma de U ceva de 4. |
intr'adevar se poate face din aluminiu,dar de unde placa groasa de 5mm?ar trebui si ceva sudura,asa pedalierul asta statea de pomana,este gata facut,centrat gaurit etc,ce-i drept nu arata ca o frana dinasta aftermarket din aluminiu anodizat,frezat cu gauri la interior dar eu sper sa-si faca treaba :D
Nu mi se pare ca merita efortul sa improvizezi atata cand ai posibilitatea sa iei unul de calitate la un pret foarte bun. Pregatirea unei masini de rift este foarte scumpa doar cei care fac asa ceva pot confirma,dar cred ca siguranta merita orice efort. |
Am uitat sa precizez un lucru,nu fac masina de drift(sau nu inca :D ) frana asta vreau sa o pun pe oltcit,frana de mana originala fiind pe fata:oops:
Vine iarna nu? :)
Da,si asta :lol: dar vreau sa ma joc cu ea si pe uscat,chiar daca n-ai tractiune spate te poti juca cu "masele" altfel decat cu frana de mana pe fata :lol:
Bafta si in acest proiect sper sa ti reuseasca si sa iasa asa cum iti doreste sufletelul.BAFTA MULTA!:-P
Ce s-a mai intamplat cu hidraulica?
Pe circuit nu trebuie si o supapa ? |
Din pacate a ramas in faza de proiect,am avut ocazia sa o montez pe masina cand am desfacut-o bucati in primavara dar n-am avut chef de ea;stiu totusi ca cineva a incercat si functioneaza,fara supapa pe circuit :rolleyes2
Poti dezvolta un pic? Nu se trimite lichid inapoi in circuit? Spre fata?
Da, e simplu, dar ce se intampla cu lichidul cand eliberezi frana de mana?
| All times are GMT +2. The time now is 21:43. |
