Problema cielo
Salut...
Am o "mica" problema la cielo 1.5 16v dohc Mi se gatuie cand iau curba sau urc o panta ceva mai abrupt de ce...? Am schimbat pompa benzina schimbat filtru benzina si tot asa face de ce...? Daca am benzina multa numai face.. Si nu imi mai indica nici cata benzina mai am ,se aprinde doar becu rosu cand numai este deloc benzina, Care poate fi cauza...? |
Re: Problema cielo
Scoate mufa de la fiecare injector si dupa bag-o la loc . Incearca si asta
Re: Problema cielo
si eu am avut aceeasi problema cand am schimbat pompa(si era identica ca marime cu cea veche).....si am rezolvat-o prin a stramba tija de la plutitoru ce indica si aprinde becu la bord....astfel incat eu cand mi se aprinde becu si ajung pe rosu.....mai cam 15 litri in rezervor.....deci daca mi s-a aprins becu mai bag fix 35 de litri pana la plin "pana in gura" ochi....e o rezerva moarta ca sa ii zic asa....
Re: Problema cielo
Am umblat si alinjectoare nimik..
Masina se gatuie numai cand iau curba sau urc un deal ceva... |
Re: Problema cielo
Se pare ca nici pompa noua nu dezvolta suficienta presiune. Daca are mai putin de 3,5 bari, arunc-o. Cauta o pompa de benzina pe care sa nu scrie Bosch si nici GM, ci doar un cod si inscriptia Made in USA. Cu siguranta cea din urma v-a dezvolta 5,5 bari suficienta presiune astfel incat masina sa traga si pe curbe cat si la deal. Am mai intalnit cazuri.....;)
Re: Problema cielo
Am schimbat 3 pompe degeaba..
Daca am benzima multa in rezervor merge perfect... |
Re: Problema cielo
Re: Problema cielo
mai exista o singura problema si mai mult k sigur nu ai pereti antibalbotaj si cand iei viraj toata benzina se duce intr-o parte si nu mai trage pompa acesi problema si cu urcatul sau coboratul pantelor, nu mai are pompa ce trage si normal k daca ai mai multa benzina in ea are de unde trage......ori schimbi rezervorul ori te duci la un tinichigiu si iti taie ''curul la rezervor'' iti pune pereti si apoi ti-l sudeaza la loc..,,,bafta multa si nu mai te apuca sa schimbi pompe de benzina. bafta multa
Re: Problema cielo
Re: Problema cielo
mai intreaba si u pe cineva care are habar.....si vezi ce sunt aceia pereti antibalbotaj sau pereti despatitori ai rezervorului sau pereti de mentinere a nivelului in rezervor.......sau mai bine schimba rezervorul.
Re: Problema cielo
Re: Problema cielo
da eu am avut problema asta la dacie cand am schimbat rezervorul ca se sparsese....si cand am cumparat rezervorul cel nou nu avea pereti despartitori......si am fost la un tinichigiu ...a taiat fundul rezervorului si a luat de la alt rezervor peretii, ia suda la al meu si apoi a sudat rezervorul la loc exact cum a fost, si merge si in ziua de azi......daca iti este frica sa faci asta cumpara alt rezervor cu pereti despartitori sau fa o proba cu alt rezervor daca ai de unde,
asta daca vrei sa o iei ca sfat...daca nu este problema ta |
Re: Problema cielo
Sa sti ca mam gandit si la treaba asta...
O sa caut un rezervor sa vad |
Re: Problema cielo
ok...bafta si sa nu mai auzim de probleme
Re: Problema cielo
Astfel de interventii se faceau la Dacia 1300 si poate nici acola. Cielo are rezervor cu antival din fabrica, asa ca este exclus plimbarea benzinei prin rezervor. Numai daca scoti pompa de alimentare iti dai seama ca nu ai ce cauta cu suduri pe acolo. Si mai ales sa sudezi la rezervoare de benzina:lol::lol:
Mai bine mergi intr-un service Daewoo o bagi pe Scan 100 si vezi care sunt problemele. Te costa 40 ron testerul dar cel putin stii ce piesa e defecta. Rezervorul este exclus. |
| All times are GMT +2. The time now is 11:28. |
