Re: Vopsitorie de 2300 de lire sterline la o masina de 17.000 de lire
Re: Pistol vopsit
eu am la pistolul de vopsea duza de 1.3 mm, la ala de lac am de 1.4 mm, iar la ala de primer duza e de 1.7 mm, oricum e bine sa nu dai primer cu pistolul cu care vopsesti si la fel de bine e sa ai un pistol de vopsea si unul de lac, adica fiecare cu treaba lui si mare la atentie la curatarea temeinica a pistolului dupa fiecare folosire, ca si pistoale de top recomand arhicunoscutele SATA si IWATTA, ambele sunt foarte bune si intrele ele e o diferenta doar de preferinta, DEVILBISS sunt bunicele dar nu se compara cu cele 2 din varf, dar se pot folosi cu rezultate bune si pistoale mai ieftine daca sti sa le folosesti si obligatoriu trebuie sa ai un regulator de presiune ca nu sunt foarte scumpe si sunt indispensabile daca vrei sa ai o finisare de calitate( unele modele de SATA au regulatoarele incorporate in maner) .
Despre vopsea si vopsire/lacuire
zicea cineva mai sus ca la final se da doar cu diluant reducator ( de pierdere ) dar sincer sa fiu e cam riscant ca s-ar putea sa o ia lacul la vale, oricum probabil ca se da doar extrem de putin, iar de polisat dupa tot trebuie sa polisezi ca sa iasa perfect si sa nu se mai cunoasca zona de intrepatrundere intre suprafata vopsita si cea veche, pierderea o poti face daca nu ai diluant de pierdere si cu putin diluant nitro in mana finala de lac dar atentie la aplicare ca o ia la vale instantaneu.
Re: Lac Auto
stiu ca in cazul agentului de matuire conteaza mult procentul in care il pui in lac si in functie de asta iese semi-mat, sau mat, dar daca vrei mat pur si simplu cel mai bine dai cu un lac mat, agent de matuire nu am folosit dar cu lac mat am dat si a iesit destul de bine, iar ca tehnica speciala nu stiu ce sa zic ca mie unul nu mi sa parut foarte greu de dat.
Re: Pistol vopsit
Nu incerca cu pistoale ieftine ca nu faci decat sa te amagesti,strange bani si cupara-ti ceva de firma ca sa fii sigur de ele,un sata 2000 bun si ingrijit la mana a doua il gasesti 7,8 mil si isi merita bani.
Mod.edit: post editat.Pentru anunturi postati aici. |
Cele doua tipuri de vopsele necesita obligatoriu tipuri diferite de degresanti inainte de vopsire. Folositi obligatoriu si degresanti antisil.Barile de plastic cer obligatoriu utilizarea de lavete antipraf.In cazul in care apar pete de grasime,nu mai insistati,ci stergeti tot elementul si reluati vopsirea (daca doriti o vopsire de calitate). Matuirea elementelor ce doar se lacuiesc se face cu smirghel hidro de P 1000-1500 .O scursatura de lac se rezolva relativ usor daca stratul este suficient de gros. Majoritatea lacurilor necesita un strat si jumatate de lac,adica prima "mana " gazat si urmatoarea in plin. Respectati dilutia necesara atat la vopsea cat si pentru lac. De asemenea nuanta de culoare metalizata difera functie de debitul reglat. O vopsire "gazata" scoate la suprafata pigmentul deschis la culoare,iar una cu "mana" plina va scoate pigmentul inchis la culoare.Trebuie gasit echilibrul si respectata reteta. O vopsire facuta cu acelasi pistol si aceeasi vopsea,va releva 3 nuante diferite daca este facuta de 3 vopsitori diferiti. Grija mare la nuantele de verde-albastri de la Ford si cele de albastrui de la VW.Acestea si multe altele cer vopsire obligatorie in blendin. Grija mare la culorile nemetalizate de la Renault,chiar daca sunt albe.Cele fabricate in Turcia nu sunt conforme codului producatorului. |
Este tipic englez,seamana foarte mult cu cele pentru lemn. |
Da-l dreaq de surub ... gaurile alea din chit nu le vezi ?
trebuia sa nu spui din prima minutul la care sa pui stop sa fi vazut cati si-ar fi dat seama...
Nu prea are cum sa nu-ti sara in ochi.
bucata aia zici ca-i vopsita de mine in garaj cu compresoru+pistolu meu total neprofesional =))
ps. ca sa fiu obiectul nu vopsitu e facut aiurea , ci pregatirea nu a fost facuta bine ! |
Re: Despre vopsea si vopsire/lacuire
Re: VOPSEAUA
MESTERII CARE TI-AU FACUT MASINA ORI NU AU DAT FULLER ORI AU DAT SI L-AU MATUIT PREA MULT ...IN VOPSEAUA ALBA SE VEDE DACA NU A FOST ACPERITA ...SAU MAI E VARIANTA CA A ACOPERIT PREA PUTIN CU VOPSEA IN ZONA CHITULUI SI INTRE TIMP VOPSEAUA S-A TRAS ......CONCLUZIE ...MATUITA PIESA CU 800 1000 APOI SE DA IAR VOPSEA PANA ACOPERA (APOI LAC DACA ESTE CAZUL ) |
Este adevarat ce zice colegu...pe portiunea pe care vrei sa faci pierderea se slefuieste cu P800 pe masinuta cu interfata ca sa nu spargi lacul..iar dupa se slefuieste cu schotch brite gri/negru cu pasta de matuit la apa...bafta all
