martor ABS aprins dupa cerculete/burn-out
am problema asta de vreun an de zile cred.. s-a aprins imediat dupa ce m-am invartit cateva minute cu ea. imi mai facuse o data aceiasi schema dar s-a stins dupa ce am oprit si repornit motorul. a doua oara insa nu s-a mai stins.
abs-ul functioneaza ca si inainte, isi face testul ala cand pui contactul, se simte un usor "sut" in pedala, doar ca acum nu se mai stinge. aveti vreunul idee la ce ar trebui sa ma uit? in afara de senzorii de abs, care banuiesc ca snt functionali, de vreme ce abs-ul in sine merge. |
Re: martor ABS aprins dupa cerculete/burn-out
mistrekule, nu stiu ce sa-ti spun... tu zici ca ABS-ul in sine merge, insa eu nu pot sa nu ma indoiesc.
faza e: ABS-ul are un calculator. si vezi tu, acest calculator, daca simnte ceva ineregula, iti dezafecteaza sistemul si abs-ul nu mai functioneaza deloc. ramai insa cu franarea clasica. odata ce beculetul ramane aprins, iti zic eu sigur ca abs-ul este dezactivat. poate ca tie iti da impresia ca inca functioneaza, dar o sa vina zapada si o sa iti dai seama poate ca te-ai inselat. asa ca nu risca. eu deja mi-am format o imagine a ce ti s-a intamplat. facand acele cerculete, cu rotile bracate maxim, ai intrerupt un senzor de pe punte fata. Now, for the fix: Profita ca mai este inca soare afara. Pune mana pe un multimetru (preferabil analog), da-l pe Ohm. Ridica masina pe cric, dai jos pe rand cate o roata, desfaci mufa de la senzori si ii masori cu grija intre borne.(va trebui sa adaptezi putin bornele ca sa le strecori pe acolo). Pe digital cred ca indica in jur de 0.8--1 si ceva un senzor functinal. Pe analog iti duce acul pana la capat. Un senzor bulit, pe digital se duce inspre infinit. Pe analog, nu ai nici o reactie, nu misca deloc. (de aia iti recomand analog). Daca gasesti senzorul bulit, il schimbi cu unu din dezmembrari (xdar mergi sa masori inainte sa dai banii pe el), si vei vedea ca ti se va stinge becul. Merge orice senzor de la 316 pana la M3, sunt aceiasi. Difera doar cei de pe fata de cei de pe spate. Succes! |
faza e alta: si pe dyno, si la drifturi, cercuri, burn-uri etc, rotile din spate se invart cu o viteza mult mai mare fata de cele de fata iar calcu' isi ia eroarea asta si aprinde ABS-ul. sistemul in sine ramane 100% functional da' iti arunca eroarea ca sa verifici ce nu e in regula. teoretic, dupa ce opreste/pornesti masina din nou, se reseteaza si stinge becu. doar ca la mine nu il mai stinge. si nici nu da vreun cod de eroare. mersi oricum! |
n-are ASC. |
Masoara toti senzorii. Trebuie sa aiba aceeasi valoare, nu trebuie sa invarti roata sa etc., dai roata jos, desfaci mufa si masori. Cu multimetru digital de preferat...
Se mai intampla la E36 sa se intrerupa un traseu de pe placajul pompei de ABS. Daca toti senzorii sunt ok, atunci schimba pompa. Nici o diagnoza atat profesionala cat si panarama (gasita de mine) nu a stiut sa se conecteze la ABS la E36 sau la ASC. |
eu zic ca nu ar strica totusi sa-i masori.
asculta-l pe vladut, tot el mi-a explicat cum sa-mi repar si eu ABS-ul, si a fost exact asa cum mi-a spus el. la mine a fost un senzor. si cat ai becul aprins, chiar daca iti intra abs-ul, e posibil sa nu iti masoare bine si, dupa caz, fie sa iti intre prea usor, fie sa iti intre cu intarziere. cat e becul aprins ceva sigur nu e ok. |
ok, multumesc de reply-uri. zilele astea o sa dau rotile jos sa ii masor. trebuie sa caut o valoare anume? sau e vb doar sa verific daca vine curent pe ei sau nu?
Verifici in mufa de la senzor sa aibe rezistenta. 0.9 sau 1.0 ohm. |
Buna si eu am aceasi problema la un touring din 97 E36 astazi cand am pornito sa aprins martorul abs dar se pare ca se comporta inormal ,voi cum ati rezolvato ?
Am rezolvat-o mai demult, era din cauza ceasurilor. Ceasurile erau de la o masina mai noua (M52). Am facut un strap intre niste pini si acum se stinge.
| All times are GMT +2. The time now is 09:47. |
