problema telescoape spate
salutare tuturor...am o problema si sper k ma puteti ajuta.am montat de curand telescoape pe spate,dar problema e k imi tot ies flansele alea din capatu telescopului si tot lovesc protectiile boxelor,iese busca din flansa....precizez k si cu telescoapele vechi am mai avut problema asta...... care sa fie cauza?
Re: problema telescoape spate
Oale rupte ?
Ca sa ne putem lamuri mai bine eu sunt de parere sa faci o poza , doua .
Flansele amortizoarelor sunt schimbate? ca din ceea ce descrii tu flansele tale sunt bucati... bucsa aia nu are voie sa iasa de acolo sub nici o forma. in momentu asta tu mergi doar pe arcuri.
Deci , lamuriri , lamuriri ! |
Pai daca tu crezi ca sunt arcurile de ce nu le dai jos sa le verifici? ca nu e mare inginerie. Le dai jos si te lasi pe ele sa vezi cat flexeaza, daca flexeaza extrem de putin sunt bune daca le comprimi total poti sa le arunci.
Da , este posibil sa fie si arcul . Incearca-l ! Sau mai verifica ca saiba sa nu fi alunecat in jos .
| All times are GMT +2. The time now is 15:38. |
