Probleme Solenza
Salut.
Detin o Solenza , an fabricatie 2005 , aprox 50 000 km Model:scala De ceva timp cand o scot pe liber si incep sa franez mi se opreste motorul , problema continua sa persiste , ma deranjeaza foarte mult deoarece e totul servo si raman fara frana si directie. Nu conteaza daca e frig afara sau caldura , mi se opreste foarte des , cand reduc viteza . Am curatat filtru de aer , si nimic , Care ar fi problema Va rog frumos ajutatima. |
Re: Probleme Solenza
Vezi senzor de turatie ca ii murdar si deaia patesti asa ceva ii acolo la motorasul pas cu pas adica sub cutia de la filtru de aer acolo ii acel senzor;)
unde e motorasul pas cu pas?
Ii sub carcasa filtrului de aer acolo ii motorasul pas cu pas iar senzor de turatie ii pe cutia de viteze pe langa motor pe undeva il gasesti daca te uiti atent;)
si trebuie sa demontez tot motorul ca sa ajung la senzorul de turatie?
sau se poate si altfel? |
Nu doamne feri ala se desface cu o cheie parca de 22 sau 19 nu mai stiu eu si se da cu spray pentru contacte pe el;)Ii ca un bulb cum avea dacia 1310 acolo la chiuloasa pe capat spre baterie daca stii;) Tu mai bine dute la mecanic nu iti baga tu stiinta ca o termini masina de tot,;lasa pe nenea mecanicul sa tio faca;)
va salut pe toti si sper sa reusim sa ne cunoastem .Am o solenza an de fabricatie2004,cand sunt in mers la o viuteza constanta sa spunem 90 la ora se tureaza singura .Creste turatia la turometru si scade rapid ,am fost la mecanic si am curatat debitmetru dar tot face .Nu stiu ce sa mai fac masina are 110000km reali toti zic ca daca face asa sa schimb debitmetru voi ce spuneti daca ati patit si voi asa dati-mi un sfat cum ati rezolvat problema cu respect dfa
Vezi motorasul pas cu pas sa fie curat ca are o clapeta,senzor de turatie care ii pe cutia de viteze,eu zic ca astea 2 are putea fi problema pune si poze cu ele si locul unde sunt puse.
am si eu o problema...... de cateva zile am schimbat un burduf pe partea dreapta totul bine pus fara batai in planetara fara nimik....... a intrat inapoi totul montat inapoi etc etc..... am plecat acasa de la mecanik a mers perfect a 2ua zi am plecat iarasi cu ia dupa 40 km mersi in continu am oprit .....4 minute... cand am dat sa plec iarasi am observat un.... nus cum sa zik.. (huruit) asa asa dintro data....... am mers cu ia asa pana acasa.... cand am ajuns am constatat ca piulita la planetara era ne staransa..... am stranso si am plecat iarasi sai fac proba akum se aude la fel doar ca putin mai incet.... zgomotul vine dinspre cutie....ca am ridicato pe crik si am pornito...... sunt disperat..... cine ma poate ajuta? :(
astept raspuns si pe mess george_tnx orice sfat.... |
Dar de ce nu mergi inapoi la mecanic sa vezi ce o facut acolo de nici piulita nu ti-o strans-o si mai ales ca face si zgomot acuma nu mai sta.
chiar akm o sa ma duk pe la 2...... m-am uitat s in cutie are ulei fix cat trebuie si este curat ca lacrima :D .... in concluzie sa fie planetara??
Stai calm!
Despre ce piulite de planetara vb? Cred ca te referi la fuzeta. Ai uitat sa`l strangi bine dupa ce ai pus roata si ai mers fara el. Planetara nu are nimic, rulmentul s`a terminat. Du`te inapoi la derbedeu si pune`l sa ti`l schimbe. Ia`ti si 2 beri cu tine ca o sa`i dureze o juma` de zi. |
da aia de la fuzeta.... am fost ieri neam uitat despre ce e vb.....si asa e rulmentul e termenat.... azi ma duk sal schimb........ multam... cred ca o sa-mi iau mai multe beri..... o sa revin dupa ce termen sa va zik daca a mai fost ceva afectat...
Ai mers destul de putin, deci nu ar trebui sa mai schimbi nimic.
Daca tot schimba rulmentul e un moment bun sa schimbi si discurile si placutele, asta daca e nevoie. |
alea nu cred ca au mai mult de 3 saptamani de cand leam schimbat discurile si placutele.... daia ma si oftik ca akum trebuie sa umblu iarasi........ dar asta e ....
| All times are GMT +2. The time now is 15:45. |
