Cateva probleme cu un E36 din '93
Buun, sa incepem.
Una bucata BMW 318 din '93. In turatie mai mare, undeva pe la 3500-4000 da semne ca se ineaca, si nu mai trage cum trebuie. Mi-au zis ca sunt probleme cu: injectoarele (le-am curatat), senzorul de la cama cu axe (rezolvat), capacu de la filtru de aer ca era putin fisurat (rezolvat), sonda lamda (rezolvat) dar problema inca persista. Ceva solutii de la cineva care a avut aceeasi problema? Problema cu nr 2, ar fi ca de 5-6 zile, cand o accelarez, pana in 4000 (ca atata poate) tremura cutia de viteze si odata cu ea incepe sa tremure si masina. Dar daca am viteza mai mare, gen 100 si sunt cu a 5-a, nu mai tremura. (trapta 2, viteza 40, turatie 3500-4000) - masina tremura. (cuafura rezista) |
Re: Cateva probleme cu un E36 din '93
nu se pricepe nimeni? nici un mecanic pe aici? :D
Revin cu amanunte. |
se aude cumva vreun zgomot la motor? tacanit mai strident ceva?
Am rezolvat problema cu tremuratul cutiei. Se pare ca era flansa de la cardan (cea din poza de mai jos). Au fost slabite suruburile si s-a tocit in timp.
Acum mai ramane problema cu turatia, inca se ineaca in turatie mai mare. O sa revin cu info. |
| All times are GMT +2. The time now is 16:14. |
