Re: Montare banda cu leduri la ceasurile din bord
Originally Posted by VL-31-BOG
(Post 3759923)
M`am gandit si la varianta asta, sa pun leduri acolo, dar avand in vedere ca nu se aprind nici cu becuri NOI ... mi`e sa nu fie vre`o problema electrica, si sa fie vre`un fir care duce acolo..in mufa/mufele alea... :? sau sa leg separat.. montez ledurile si trag fire in blocul de lumini.. :?
Ca sa faci ceva,mai intai,scoti ceasurile! Apoi vezi ca sunt doua situatii: 1 variatorul de intensitate,este defect si a ramas "blocat",pe "inchis" ( de aceea nu se mai aprind nici becurile ),sau 2 banda "pamblica"ce alimenteaza cele 3 becuri de "iluminare bord",este intrerupta.Pentru rezolvarea/verificarea primei situatii.faci "o punte",intre bornele,variatorului ( se afla in partea de jos,a ceasurilor,pe spate,si seamana cu un capac de deodorant,dar mai mic ),normal ar fi,dupa aceasta treaba,ca atunci cand alimentezi cu tensiune "bordul",becurile sa functioneze.Daca nu se va intampla,asta,lasa"puntea",montata si verifica"banda pamblica",cu un aparat de masura,sigur ii vei da de cap;),mai mult iti va lua demontatul ceasurilor,iar ca sa nu te chinui, bine ar fi sa le detasezi cu tot cu panoplie (bordul propriu-zis )
bafta;)
