-   -   Incinta MDF - difuzor SPL Dynamics XTR-300D2 - 750W RMS ! Sfaturi ? (https://forum.4tuning.ro/390-subwoofere/214813-incinta-mdf-difuzor-spl-dynamics-xtr-300d2-750w-rms-sfaturi.html)
Bogz02 17-10-10 20:12
Salut. Am nevoie de sfaturile si ajutorul vostru pentru a construii incinta la difuzorul meu - SPL Dynamics XTR-300D2 - 750W RMS
Vad ca producatorul recomanda 3 dimensiuni diferite ale incintei, fiecare pentru un anumit bass, si rezonanta. Va rog si va cer ajutorul pentru a nu gresii la constructia incintei. Dimensiunile declarate pentru difuzor:
Box suggestions:
Closed box
1. Bass-Reflex box - Car / Hifi
60 L + 4" port / length 25cm
Tuning frequency 35Hz
2. Bass-Reflex box - Car / Loudmusic
50 L + 4" port / length 22cm
Tuning frequency 40Hz
3. Bass-Reflex box - Home Theatre
65 L + 4" port / length 33cm
Tuning frequency 30Hz
Care din cele 3 le recomandati? Subwooferul va fi montat intr-un Logan.
* Daca poate face cineva un tutorial text, cu toti pasii ce trebuie tinuti cont in constructia incintei, eventual niste poze informative.
* O alta intrebare - in interiorul incintei, se pune material fonoabsorbant pentru a marii calitatea sunetului ?
Atasez si o poza cu un exemplu. Va cer sfaturile legat de acest aspect, si de cele discutate mai sus.
* Care este dimensiunea recomandata a bass-reflexului? Sa nu fie nici prea mica, sa se auda aerul cum iese, dar nici prea mare. Bass-reflexul nu il vreau in cerc, si de-a lungul inaltimii incintei.
* Daca nu reusesc sa procur o placa de lemn MDF, din Pal este ok? Sau ce altceva recomandati?
Sper ca isi rapeste cineva timp 10 minute, si sa-mi explice si mie legat de toate nedumeririle mele.
Multumesc mult.
Stage2 18-10-10 09:53
Re: Incinta MDF - difuzor SPL Dynamics XTR-300D2 - 750W RMS ! Sfaturi ?
In primul rand trebuie sa stim ce fel de muzica preferi, asta in cazul in care ai preferinte.
Cred ca sunt cateva sute pe google.
Ti-s explica pe larg dar nu am timp, pe scurt, raspunsul este DA, materialul poate fi melana, lana, burete cofrat etc
Pai din moment ce-ti da producatorul dimensiunile, cred ca-i ok orice varianta, ce zici ?
4" in cerc inseamna 30 cm inaltime si 2.5 cm latime, adancimea ramanand cea specificata de producator.
MDF-ul are aceeasi rezonanta ca palul, diferenta consta in rigiditate, pe scurt, daca ranforsezi putin palul, are acelasi efect ca o placa MDF.
vpower16v 18-10-10 21:15
Daca doua materiale au duritati diferite cum pot avea aceeasi frecventa de rezonanta?
On topic, mdf-ul este superior pal-ului si nu au aceeasi frecventa de rezonanta.
Calculeaza-ti incinta aici, este o aplicatie onorabila daca nu doresti perfectiunea.
http://reaudio.com/speaker_box/LPort_Box_Calc.html
ps. calculatorul functioneaza in inch , 1 inch= 2,54 cm, succes.
Stage2 20-10-10 23:52
Nu cred ca esti in masura sa ma contrazici, diferenta intre ele este de 0.1%, asta sa nu incurcam teoria.
Daca tot vrei sa fim pe aceeasi lungime, foloseste materiale de esenta tare, acolo da, sunt diferente.
P.S daca in cotinuare ramai sigur pe tine, te rog sa-mi demonstrezi afirmatia
vpower16v 21-10-10 14:46
ca sa nu inceapa un alt razboi cum se obisnuieste pe forumurile noatre, incep discutia spunand ca va respect varsta (daca este reala) si cunostintele pe care poate le-ati acumulat de-a lungul anilor.
dar de ce nu as putea fi in masura sa va contrazic?
diferenta intre ele este de 0.1% ........................?
ati avut 2 placi de mdf si pal in mana? ati incercat sa le indoiti?
daca mai are un prieten o incinta (pe care am aruncat-o) va arat pe viu si fara prea multe alte discutii stiintifico fantastice si de premiul nobel cum poate oscila un baffle din pal aproximativ +_ 5mm prin puterea unei maini , nu a unui subwoofer de 12" 750 w rms si cursa mecanica de +_ 2cm.
Se pot face incinte din pal?.......da se pot face
Poate colegul nostru sa faca incinta din pal daca nu are mdf?....da
Va fi o incinta din pal de 18mm la fel de solida ca o incinta de mdf de 18mm? ....niciodata
Stage2 22-10-10 22:25
MDF-ul are aceeasi rezonanta ca palul, diferenta consta in rigiditate, pe scurt, daca ranforsezi putin palul, are acelasi efect ca o placa MDF .
Tinere, te rog frumos, mai citeste odata ce am scris, daca tot nu s-a inteles, imi cer scuze pentru interventie.
O mica gluma
Dar ce zici daca trecem la placi din otel ? le poti indoi ? sunt perfecte pentru boxe ?
Iti multumesc frumos, din pacate mai trec cateva luni si trec la 56, trist.
Eu nu vorbesc din auzite, vorbesc din grafice, doamne ajuta ca au fost inspirati prin Romania care si-au satisfacut curiozitatea in legatura cu palul, osb, mdf etc, pacat insa ca, n-au facut mare tam-tam si au rezolvat fix pix, informatia s-a uitat, s-a pierdut, in orice caz, vad ca nu s-a raspandit.
vpower16v 24-10-10 23:39
1) MDF-ul are aceeasi rezonanta ca palul, diferenta consta in rigiditate.
Din cate imi amintesc eu din fizica rigiditatea (duritatea materialului, masa materialului) are legatura cu rezonanta.
2)daca ranforsezi putin palul, are acelasi efect ca o placa MDF .
mai multe puncte ce cresc rigiditatea unei suprafete din pal nu asigura rigiditate intregii structuri.
3)Dar ce zici daca trecem la placi din otel ? le poti indoi ? sunt perfecte pentru boxe ?
Nu exista materialul perfect, dar cu cat este mai dur si mai putin rezonant, astfel incat incinta sa nu "cante" odata cu difuzorul/difuzoarele , cu atat incinta va fi mai buna.
O mica gluma si din partea mea....
$)Iti multumesc frumos, din pacate mai trec cateva luni si trec la 56, trist.
De ce sa fie trist? Anii trec si noi invatam. Daca aveti date legate de acest test as fi interesat de ele.
Stage2 25-10-10 14:20
Cand esti tanar vorbesti mai usor, asa am fost si eu, asa-i si copilul meu, asa trebuie sa fie, ar trebui sa fiu inca la fel, dar viata te schimba, ai sa vezi pe parcurs.
Datele au fost facute de fosti importatori Visaton/Beyma si cativa membrii de pe alt forum acum 4 ani, eu am pierdut legatura cu ei, lipsa de timp.
Concluziile pe grafic au fost simple, intr-un studio s-au testat mai multe materiale lemnoase cu aceleasi dimensiuni si aceleasi difuzoare, rezultatele au fost aproape identice la pal(ranf)/osb(ranf)/mdf, diferente sesizabile observanduse doar la cele de esenta tare.
P.S normal ca firmele folosesc MDF/HDF, cel mai bun raport pret/cal + ca nu necesita ranforsari decat la puteri mari
vpower16v 27-10-10 18:37
Sunt de acord ca diferentele intre materiale sa fie mici sau chiar insesizabile unei urechi umane dar acum depinde si ce au masurat :D
mariusika_jak 26-01-11 19:03
am si eu o nelamurire am un dif emphaser de 25cm 1400w si vreau sa imi fac o cutie de fibra intro parte cam 10 litri asa mi sa spus,oare o sa sune sau cheltui bani degeaba??sper k ma ajuta careva thx
ralphmandl 27-01-11 16:49
10 litri sau 100 litri? 10 mi se pare exagerat de putin
dj dodo 03-12-12 12:55
ma poate ajuta cineva cu niste dimensiuni cam cat ar trebui sa ai va o incinta pentru 2 buc xtr 300d2s incintra trebe sa incapa in porbagaju unui logan...incinta pentru muzica..
