AJUTOR!!!!!!!!!!!
Am un cielo din 1995.am skimbat tot ce se putea skimba ca sa mearga dar nu merge.acum e la mecanic.am fost inainte la altul si n-a gasit ce problema are,apoi la un electrician auto dar nici asta n-a facut mai nimic.practic masina porneste dar cand o accelerez se opreste.daca ii ridic putin avansul ,se accelereaza putin dar tot se opreste.am skimbat la masina urmatoarele:dioda aia(aprinderea),capacul de delcou,axul ala care pleaca din delcou in motor,bobina aia care e pe axul care pleaca din delcou spre motor,bujiile,fisele,bobina de inductie,papagalul,etc.toti trei(cei 2 mecanici si electricianul auto mi-au deskis capacul de la distributie si totul e pus corect.electricianul a gasit apa in mufele alea care sunt la centrala(calculator) si un dinte rupt si a facut legaturile pe direct.in mare,toti miau zis ca trebuie sa skimb centrala aia care e in partea dreaptajos in masina,langa usa.nu stiu ce sa ma mai fac.dati-mi o idee ce trebuie sa fac,va rog!daca centrala aia nu mai merge,de ce porneste masina?in fine,daca poate sa-mi dea cineva o idee de unde sa cumpar o centrala d-aia,sa_mi zica!apropo,aveti idee cam cat costa centrala asta?MULTUMESC ANTICIPAT!
Re: AJUTOR!!!!!!!!!!!
Pai Centrala aia costa SH in jur de 150-200 de lei de dezmembrari,cauta pe net si o sa gasesti cu aceasi serie.Incearca la astia sunt arabii aia de la baneasa astia au sigur dar sunt f scumpi 0724967766.
Ai verificat si pompa de benzina?
Incearca sa pui un alt calculator inainte sa-l cumperi sa fi sigur ca de acolo e problema. Eu m-as mira sa fie de la calculator daca iti porneste masina. Calculatorul comanda doar timpii de injectie in functie de ce date primeste de la ceilalti senzori.
schimba filtru de benzina,verifica debitul pompei de benzina,verifica distributia nu schimba ECM degeaba
ARUNCA O PRIVIRE AICI LA PAGINA 324 SI PENTU NELAMURIRI CITESTE MANUALUL
Nu trebuie sa setezi absolut nimic. Se face doar o renitializare IAC si ECM.
Verifica si senzorul MAP. |
| All times are GMT +2. The time now is 20:10. |
