Tico - MKO
9 Attachment(s)
Salut! Sunt mandru posesor de Ticozaur de 1 an.
An fabricatie: 1996 Kilometrii: ~154000 Defecte: a inceput sa scoata fum, rugina la contra-aripi pe ici-colo Imbunatatiri: - faruri bi-xenon D2S (instalatie range rover oem adaptata) - oglinzi incalzite - jante 15" (hyundai coupe - 195/45/15) - stopuri leduri (model unicat) - inchidere centralizata + alarma - folie spate 95% - deschidere hayon electric din buton si din telecomanda alarma - leduri bord albe - amortizoare intarite spate Planuri de viitor: - geamuri electrice - evazari spate - amortizoare mai tari pe fata - sa faca rost de o capota dreapta careia sa ii fac bad-boy look - capota + plafon colantate negru - si altele :) Va astept cu pareri pro si contra si sugestii sau orice alte informatii. Primele 2 poze sunt de cand am luat-o. Restu sunt mai recente |
re: Tico - MKO
Bun Venit in familia Daewoo!!!
Felicitari pentru masina,si succes la proiecte. Poti da mai multe detalii,eventual foto despre: Quote:
re: Tico - MKO
Sper ca vii maine la meeting!!! Vezi pe Club Tico info! :D Neaparat sa ne dezvalui treaba cu stopurile pe led :D Arata bine, poate o mai lasi mai jos in primavara... Apropo de asta, te zdruncina tare amortizoarele alea? :???:
re: Tico - MKO
Arata bine masinuta, te asteptam maine la ora 20 la polivalenta, la intalnirea club tico. Am avzut la imbunatatiri ca ai oglinzi incalzite, cum ai reusit sa scoti sticla oglinzii fara sa o spargi ? :D
re: Tico - MKO
Sunt puse de ceva zile dar cum nu am permis nu am apucat sa le testez la prima impresie par ok. Amortizoarele vechi(erau cam duse) le trageam cu mana iar astea trebuie 2 insi sa tragi de ele ca sa le tragi usor. Sau singur dar sa ai forta :D(ca sa iti faci o idee). O sa vezi maine daca vin la polivalenta :D Quote:
Atentie! Fludorul nu prinde pe nichelina, dar se folosesc niste capse sau le legi in asa fel incat sa nu existe contact imperfect intre cablu si nichelina. O sa atasez niste poze dupa ce le fac, sa iti dai seama despre ce e vorba exact pt ca eu am deja o oglinda desfacuta. |
re: Tico - MKO
Salut si bine ai venit pe forum.Frumos rau ticozaurul tau :D, iar stopurile sunt dementiale :shock:.Nu sunt cam mari jantele :-s ?
re: Tico - MKO
Mersi mult :D Bine v-am gasit. Nou pe forum nu sunt, doar topicu :D
Jantele nu sunt f mari :D in schimb garda la sol este foarte mare. Cand o sa am timp si mai ales un loc unde sa pun masina( garaj, curte) o sa mai tai din arcuri 2-3 spire :D, dar intai evazari. Am uitat sa precizez ceva... la stopuri cand pun frana se pune un X pe mijloc. Sunt gen stopurile aftermarket de golf 4. |
re: Tico - MKO
Rotile sunt mult prea late in fata vei distruge caseta de directie in spate ai fost nevoit sa intaresti suspensia ptr a limita cursa amortizorului altfel daca pui greutate in spate rotile vor freca de aripi ,te zguduie tare ?
re: Tico - MKO
Jante astea nu au fost pe Tico-ul lui Quick_5hifter? Sau sunt la fel?
Pe spate frecau si pe aripi si pe lonjeron. Am pus flanse d 5mm exact cum pusese si quickshifter iar buza d la aripa am scos-o in afara si urmeaza evazari la primavara :) Amortizoarele nu am apucat sa le testez pt k nu am plasticu roz momentan :D dar la prima impresie par ok. Merge mai bine cand este incarcata pe spate. Oricum ma zguduia din cauza jantelor cu balon mic :) |
re: Tico - MKO
Pai caseta merge greu de la anvelopele mai late.... Ce-a zis topser era ca distrugi caseta in sine, bucsile etc.... Si din cate stiam eu, pe spate nu exista lonjeroane... poate freca in aripi si tendoane (daca la alea te referi). Iar carnetu sa inteleg ca nu il ai pentru ca.... e suspendat? Sau nu detii deloc (asta ar fi ciudat)?? Diseara daca ajungi la intalnire, sper ca vii cu masina ta :D
re: Tico - MKO
Mergea greu si inainte cu jantele pe 12. Daca se strica iau alta, vorba aia arta cere sacrificii. Probabil tendoane se numesc nu stiu exact, eu asa le ziceam pt ca asa am auzit la altii. Carnetu il iau inapoi pe 27. Diseara sper sa ajung cu masina mea daca fac rost de sofer :D
re: Tico - MKO
Ce frumoase sunt stopurile, poti sa enumeri putin cum le-ai facut:D, jantele sunt frumoase dar cam mari:( nustiu parerea mea...cred ca 14 ar fi fost perfect:-)
re: Tico - MKO
Jentile le-am recunoscut ,am condus CPF-ul (Tico-ul lui Alex) de la Baia Mare la Constanta si stiu cum se comporta cu rotile alea ,cu bosaje(evazari ) la aripi si mai joasa va arata bine !
re: Tico - MKO
@pustiu_FUG Mersi mult :D
Pot sa enumar, de fapt pot sa si arat pe pasi in poze, dar prefer sa nu arat pentru ca stopurile sunt de vanzare :D si de fapt modific stopurile oricui, cu leduri, numai originale sa fie. Daca nu sunt originale e posibil sa fie lipite in loc de mastic si la desfacere se pot sparge. Din leduri pot face orice model va trece prin cap :D La final vor fii plug&play cu o mica problema: leduri nu consuma cat becurile si clipeste mai repede semnalul(se rezolva cu o rezistenta de putere pusa pe traseu in paralel cu ledurile) Legat de jante, in poza in care sunt urcat pe masina din primul post, ea este echipata cu niste jante pe 14" RW ale unui prieten. Nu e chiar perfect pentru ca ating si cu 14 la viraj maxim si cand e incarcata pe spate (depinde de ET-ul jantei si de latimea ei). Arata bine si cu astea pe 15" dar trebuie coborata, operatie care o fac cand gasesc un garaj sau la primavara :D @topser :D stiu ca va arata mai bine si asta o sa fac cand o sa am unde si timp |
| All times are GMT +2. The time now is 01:34. |
