Subwoofer Blaupunkt
Diverse
Inaltime x Latime x Adancime (mm): 52x197x426 Iesiri Difuzoare (numar de): 4 Amplificator Numar canale: 4 Channel Putere Maxima (Watt): 800 Putere Maxima 4 Canale 4 Ohm (Watt): 4x120 Putere Maxima 2 Canale 4 Ohm (Watt): 2x400 Putere Maxima 4 Canale 2 Ohm (Watt): 4x180 Putere Maxima 4 Canale 4 Ohm (Watt): 4x60 Putere Maxima 2 Canale 4 Ohm (Watt): 2x180 Putere Maxima 4 Canale 2 Ohm (Watt): 4x90 Raport Semnal -/zgomot: >90 Factor Distorsiune la Putere Nominala (1kHz): <0,05% Factor Atenuare la 4 Ohm: >100 Mod Normal Stabilitate (Ohm): 2 Impedanta intrare (kOhm): >10 Sensibilitate intrare (V): 0,1-8 Frecventa filtru trece sus (Hz): 80 Margine limita Filtru trece sus (dB/Octava): 12 Frecventa filtru trece jos (Hz): 50-250 Margine limita Filtru trece jos (dB/Octava): 12 Gama Setare Bass (dB): 0/6/12 PRET -250 ron Id mes asonedany Nr Telefon 0761692306 |
Statie
Sorii statie se vinde !
Re: Subwoofer Blaupunkt
UPpppppppppp!
Upppppp !!
Sus cu ia !
up 200 ron
Sus cu ia !
POze reale cu ia !
Upp 200 ron
care e diferenta intre ce vinzi tu si asta ? ca ce zici tu cu ce zic ei e cam diferit...
p.s. nu merge adaugat link .. oricum sunt specificatiile diferite .. ai pm |
Puterile nu sunt RMS
Aici sunt puterile ei - * amplificator 4 canale * clasa A/B * putere RMS: * 4 x 60W (4 ohmi) * 2 x 180W (4 ohmi, punte) * 4 x 90W (2 ohmi) * raspuns in frecventa: 10Hz - 30KHz * raport semnal/zgomot: >90dBA * nivel semnal intrare: 0,1 - 8V * salabila in 2 ohmi * filtru LPF: 50 - 250Hz (12dB/oct) * filtru HPF: 80Hz (12dB/oct) * bass boost: 0 / 6 / 12dB (45Hz) * dimensiuni: 52 x 197 x 426mm Ultimul pret 170 ron facem proba ! |
150 ron oferta !
ofer 100 ron. pm daca esti de acord.
Sri mane 150 ultimul pret !
daca te razgandesti anunta-ma
| All times are GMT +2. The time now is 13:34. |
