probleme cu amplificatorul
salut tuturor. am si eu o problema destul de jenanta si auzita de foarte multe ori pana acum. cand ascult muzica foarte tare imi palpaie farurile. toata instalatia audio este montata de mine destul de corect zic eu. de asemeni specific ca am si condensator pus pe instalatie si degeaba . bateria are undeva aproape de 2 ani 62 de amperi. va rog mult de tot veniti raspunsuri . eventual mai las detalii. intrebatima orice. sper sa nu fie vreo problema cu amplificatorul
Re: probleme cu amplificatorul
ce putere are amplificatorul?
condensatorul de ce capacitate este?
iti fac farurile in ritmu basului si cu motoru pornit? |
incearca sa cumperi niste cabluri de alimentare mai groase.
la puterea amplifului nu ar trebui sa ai probleme cu motoru pornit, pt k nu cere chiar asa mult curent... ai masurat bateria cu vreun aparat sa vezi ce voltaj are ? ... si ami ales cu motoru pornit si cand o accelerezi , posibil sa ai cv problemute la alternator, sau cablurile alternator-baterie...
PS: ia incearca u sa numai pui condensatorul , leagal direct la baterie... sa vezi daca iti mai face asa cv.... bafta |
dak accelerez creste . nu prea ma pricep. sunt la inceput. o sa incerc cu cabluri mai groase pt ca am mai fost atentionat cu chestia asta. mie imi e sa nu fie si bateria dusa . are 2 ani nush ce sa zic... |
pune cabluri mai groase si verifica unde ai pus masa pe masina sa faca contact bine
| All times are GMT +2. The time now is 14:52. |
