problema cu joc la fulia distributie
Acu' sa vad mecanicii din voi...
Am o problema la un motor de 1.8 ... vibreaza foarte tare fulia de jos de la distributie (ceea de pe vibrochen) ce conduce pompa de apa si alternatorul... Am dat jos fulia si pinionul si sunt bine puse. am inlocuit fulia cu alta si tot asa face... Ce poa' sa aiba? deja ma dispera... mi-a stricat o pompa de apa ... ms |
Re: problema cu joc la fulia distributie
ce vrei sa spui prin "vibreaza" fulia de la vibrochen?adika are joc sau la ce te referi mai exact???
scoate cureaua si da-i o cheie.. si vezi ce vibreaza...
care dintre fuliii.. ca poate nu-i ce crezi |
Ce motor mai exact?
Unele fulii au stantat un punct,pt. fixare exacta,care corespunde si pe pinionul de pe vibrochen,cel de distributie.Daca nu este pus "punct la gaura",la stringerea fuliei ea va raminea vesnic strimba.Cei patiti stiu de ce. ;) |
si ala e un gand... baga de sama... ca zice turboJack ceva ... :))
si asa vroiai sa schimbi in 16 v asa ca poti sa ma indoi si niste supape inainte :)) |
mah, am spus ca am dat jos si pinionul si fulia si sunt bine puse, adica au cate o fanta fiecare si numai intr-un fel se pot monta. si eu am sperat sa fie asta cand le-am desfacut, dar nu a fost :( Am pornit motorul si fara fulie si tot joaca... din pinion. motorul este un 1.8 8V GTi de golf 2, de 112cp, este fara interferenta, pentru cei care nu stiu, asta inseamna ca nu poti indoi supapele. La 16v treaba e invers, daca pui aiurea distributia poti sa le indoi. el e motor cu interferenta. nu stiu ce sa mai cred, are joc arborele cotit pe cuzineti ? MOTORUL TRAGE foarte bine nu scoate zgomote ciudate, nu scoate fum ... din cate stiu jocul pe cuzineti si daca este e insesizabil. de aia v-am intrebat. care vine sa se uite ? intr-o seara. MS |
nuiule... sa crezi ca nu stiu... ce vb.. vai vai :))
oricum dati-i pace, trebuie sa mai tina doar 600 km drumul dupa 16v :)
hehhhehe.. have fun... upgrade placut :)
aha deci pot sa inchid topicul? ;)
muta-l la... garaj.. si stuff de genu... lasa-l deschis...
am aflat de la un mecanic... ca tb. desfacut motoru, ca nu o fost bine montat vibrochenul... super treaba...
cine stie cum pot aduce un motor din sf. gheorghe ieftin... pe mine ma costa cam 1.800.000 drumul cu masina mea. mai ieftin se gaseste? msms |
| All times are GMT +2. The time now is 07:27. |
