intrebare obc e36
se poate monta OBC mic mare cum o fi el pe un e36 daca nu este prevazut cu asa ceva din fabrica???ms
Re: intrebare obc e36
da merge ...am eu unu mic daca te intereseaza :D ! baga pm eventual :-h
din ce motiv ti-ai pune doar "obc" mic ?
poate n-are omu bani de obc mare ...
da.eu l-am montat singur.am unul mic
Am si eu o intrebare tot in legatura cu obc,si ca sa nu mai fac alt topic postez aici, se poate monta obc mare cu 18 butoane pe e36 1.6 m43 din 95?
se poate monta.ideal ar fi sa gasesti un obc cu 18 butoane de 4 cil caci alea de 6 cil nu iti arata unele chestii corect.in rest se nu e nicio problema
Ce modificari implica inlocuirea unui OBC mic (MID cred ca-i zice) cu unul mare (18 butoane) la un 320 i , si daca vor functiona toate functiile lui ?
OK, multumesc, ramane sa caut si omul care stie sa le monteze in zona la mine, Bucuresti-ul e departe.:sad:
cat te`a ajuns toata chestia asta ?
search google "obc 11 to 18 diy".
sunt cateva foarte explicite, ptr cele cu MID 7 but sau 11 but e destul de simplu, doar facut o schita cu pinii si firele (culori) acre trebuie legate de la mufa X la mufa Y. de la MID7 la OBC e mai greu ptr functia check, ca o sa trebuiasca legat si modulul check (nefiind pus din fabrica la cele cu MID 7). Eu mi-am legat OBC-ul in locul MID-ului 7 butoane, momentan doar ptr temp ext, ceas si iluminat, mai ramane de tras fire la conectorii de la ceasuri ptr range, speed, consum etc. Ptr check control o sa imi trebuiasca modul check, la ala e mai complicat. |
Vezi ca pe langa ditamai manunchiul de fire care trebuie sa-l tai pentru a pune modulul de check iti trebuie si restul de acarete: vas de spalat parbrizul cu sonda de nivel si sonda de nivel din radiator.
nasoala treaba...ala practic verifica : lumini, nivel lichid parbriz&racire, ceva abs? asc daca e? centralizata..? |
| All times are GMT +2. The time now is 04:00. |
