-   Zona tehnica Dacia (https://forum.4tuning.ro/306-zona-tehnica-dacia.html)
-   -   Probleme cu franele !!! (https://forum.4tuning.ro/306-zona-tehnica-dacia/209107-probleme-franele.html)
Ingerasul99 15-09-10 16:19
Saptamana trecuta am schimbat furtunele de la etriere si garniturile + placute.
Am inceput sa fac aerisirea , dar degeaba pedala nu se intarea si odata la 5,6 pedale una era moale de tot si cand calc pedala se aude un fasait.
Azi am schimbat pompa de frana cu una noua, am pus toate cele ,m-am apucat de aerisit , dar la fel.
Ce ar putea fi?
matz111 15-09-10 17:37
Re: Probleme cu franele !!!
ce model de pompa ai ?? incearca sa faci o aerisire ca la carte
Ingerasul99 15-09-10 17:44
Cea cu dublu circuit o am.
Cea vrea sa insemne ca la carte pt tine?
Prima data faceam fata dupa care spatele, si dupa o proba vedeam unde mai este nevoie de aerisit.
Am uitat sa specific ceva, daca ii fac pedala cu motorul pornit da sa moara.
matz111 15-09-10 22:36
din cate stiu eu...aerisirea se face de la cea mai lunga conducta catre cea mai scurta...adica de la roata spate dreapta apoi roata spate stanga...fata dreapta si fata stanga...iar daca da sa moara e de la servo frana...incearca sa schimbi supapa aia care intra in oala de la servo...e 1 sau 2 lei si strange colierele bine..spor la treaba
matz111 15-09-10 22:37
am uitat sa ti zic..mi-am cumparat pompa noua cu dublu circuit din magazin...si am montat o si degeaba...si pana la urma am frane cu o pompa cu simplu circuit..tin f bine franele...incearca asa...
razvanell 16-09-10 22:35
da...si cand te opresc baietii de la rar,la revedere talon si permis
verifica toate conductele sa nu cumva sa'ti piarda una dintre ele,garniturile la pistonase la fel le schimbi ca poate alea sunt coapte si poate sa piarda si p'acolo.
aerisirea poti sa o faci si fara sa'i faci pedale,lasi aerisitorul desfacut bagi un furtun pe el si lasi sa curga in ceva,mai completezi din cand in cand lichidul din vas...nu mai stiu cum se face exact cel mai bine,cate o roata pe rand,sau toate:???:....oricum trebuie sa amorsezi pompa de frana mai intai de toate
andi_cimpean 16-09-10 22:51
Un lucru recunoscut chiar şi de cei care comercializează piese auto:
O pompă nouă poate veni deja defectă!
CLO2DCB 16-09-10 23:22
Total NEADEVARAT !!!
Schimba servo-pompa si ai sa vezi diferenta...
iuliano_smile 17-09-10 08:02
Deci ca sa aerisesti pompa de frana trebuie facut in felul urmator.
Se scoate sonda icp. Se aeriseste stanga spate (e cea mai lunga), stanga dreapta si pe urma fata. Dupa aceeasi faci cate pedale energice si pe urma montezi sonda icp. Atentie ca trebuie sa ai repartirorul deschis, adica bagi o bujie,o placuta de frana etc.
Pentru mai multe detalii http://www.daciaclub.ro/pompa-frana-...orp-t5161.html .
Ingerasul99 17-09-10 12:03
Pompa de frana a mers ok , pana am schimbat placutele si toate cele, dupa care au inceput bubele.
Am schimbat pompa de frana , daca e cazu' o mai schimb o data ca mai am una noua.
Am cumparat azi ala alb de vine in servo , ca garnitura aia nu am gasit-o.
Sper sa rezolv ceva azi.
Ingerasul99 17-09-10 13:48
Se pare ca nu am rezolvat nimic, cand fac pedala imi arunca benzina din carburator, deci se pare ca servo sa stricat. Daca voi aveti alta concluzie astept sa o ziceti.
As cumpara o servo frana de diesel , dar cica e prea mare si nu incape asa zice tipa de la magazin.
matz111 17-09-10 14:37
da razvanell dar eu nu am auzit pana acum sa opreasca dacii ...iar un simplu politist de la rutiera nu cred ca este avizat sa se uite si la componente...pana acum nu am avut ghinionul si sper sa nu ma opreasca...ideea e ca multe dacii au pompa simpla de frana...iar pt ingerasul99 nu stiu ce sa mai cred ..eu zic sa te duci la cineva care chiar stie ce trebuie sa faca .sunt multe cauze...
Ingerasul99 10-10-10 19:01
Se poate inchide, am rezolvat-o azi!
Ja_Rule 11-10-10 17:31
Poate ne explici si noua care era buba ... daca intampina altcineva problema asta ....
Ingerasul99 11-10-10 20:42
Aer la greu , atat in pompa cat si pe conducte + servo stricat .
Cand faceam pedala imi arunca benzina din carburator , deoarece nu faceam vid si sufla aer pe furtunul care ducea in admisie.
