Comanda piese USA pentru masini americane
Aduc pe comanda, din SUA, piese noi pentru orice model de masini americane - Jeep, Chrysler, Dodge, Ford, Chevrolet, GMC, Pontiac, Cadillac, Oldsmobile, Eagle, Lincoln, Mercury, samd.
Preturile sunt de la 1/4 pana la 1/10 mai mici decat cele de magazin pentru piese originale (ACDELCO, GATES, BECK/ARNLEY, REMY, DORMAN, RAYBESTOS, MONROE, WAGNER). Trimiteti un mesaj cu piesa dorita, modelul masinii, anul si motorizarea pentru o estimare de pret si consultanta gratuita la 0724.171.140 sau avd@gmx.net |
Re: Comanda piese USA pentru masini americane
Preturi orientative:
- Amortizoare (MONROE SENSA-TRAC, ACDELCO, GABRIEL, KYB) de la 10$/bucata - Bucse bara stabilizatoare (MEVOTECH, MOOG, RAYBESTOS, neoprene or thermoplastic materials) – de la 6$/set - Pivoti (ACDELCO, KELSEY-HAYES, RAYBESTOS, MEVOTECH, MOOG) – de la 11$/bucata - Capete de bara (ACDELCO, MEVOTECH, RAYBESTOS, MOOG) – de la 12$/bucata - Termostat (GATES, ACDELCO) – 4$/bucata - Popa de apa (GATES, ACDELCO, AIRTEX, A1-CARDONE) – de la 18$/bucata - Filtre ulei (Mobil 1, ACDELCO, FRAM, WIX) – de la 3.7$/bucata - Filtre aer (FRAM, POWERFLO, ACDELCO, K&N) – de la 10$/bucata - Filtre benzina (FRAM, WIX, ACDELCO) – 4.2$/bucata - Curele accesorii/distributie (GATES, GOODYEAR, DAYCO) – 9$-42$ - Role intinzator, distributie (GATES, DAYCO, ACDELCO) – 14$/bucata - Senzori si valve (EGR, TPS, CPS, IAC, MAS) – de la 20$/unitate Trimiteti un mesaj cu piesa dorita, modelul masinii, anul si motorizarea pentru o estimare de pret si consultanta gratuita la 0724.171.140 sau avd@gmx.net |
Up!..
Up!..
UP...
Acum aducem si pentru modelele de masini japoneze produse pentru piata din SUA - Honda (Civic, Accord, CR-V, Element, Odyssey), Toyota (4Runner, Camry, Corolla, Highlander, Land Cruiser, RAV4), Mitsubishi (Eclipse,Galant, Lancer, Outlander), Subaru (Forester, Legacy, Outback, Impreza), Infiniti, Lexus, Mazda, Suzuki.
Cateva comenzi recente cu preturi, pentru referinta:
2003 CHRYSLER 300M 3.5L 3497cc 215cid V6 FI (G) SOHC Engine : Timing Belt Component Kit DAYCO Part. WP295K1B (Only 4 Remaining) w/Water Pump; Water Pump Driven by Timing Belt,Interference Engine $152.79 Steering : Tie Rod End MEVOTECH Part. MES3531 Steering Tie Rod End Front Right Inner $19.87 MEVOTECH Part. MES3532 Steering Tie Rod End Front Left Inner $19.88 Suspension : Control Arm DORMAN Part. 520303 {4616403} Includes Ball Joint and Bushings; Front Left Lower $27.79 DORMAN Part. 520304 {4616402} Includes Ball Joint and Bushings; Front Right Lower - Stocked in outlying warehouse--shipping delayed up to 1 business day $27.79 Cooling System : Thermostat GATES Part. 33918 180º Reverse Poppet (1 29/32" x 51/64" x 53/64") w/Jiggle Pin Regular Thermostat 180 Degree; OE Temperature $15.67 Cooling System : Thermostat Housing Gasket FEL-PRO Part. 35631 SOHC engine; Thermostat housing $3.49 Transmission-Automatic : Transmission Mount ANCHOR Part 2908 Automatic trans. $19.78 Suspension : Control Arm Bushing RAYBESTOS Part 5651114B Strut Bar Bushing Kit -To Lower Control Arm; Contents: (2) Bushing - Synthetic Two Piece - Black Service Grade Front Suspension; Lower Outer; 2 Piece Design $16.80 Suspension : Stabilizer Bar Bushing MOOG Part K7367 Package Quantity As Shown In Image Sway Bar Bushing Kit Frt Susp; To Frame; w/1" Bar; Improved Design; w/thermoplastic bushings for heat resistance $22.47 Brake/Wheel Hub : Rotor RAYBESTOS Part 76722R Outside Diameter 11.7" / 5 Bolt Holes Professional Grade Front; 4 Wheel ABS Brakes; Except Performance Package $59.98 Belt Drive : Serpentine Belt DAYCO Part # 5060530 Exceeds OE Specifications Effective Length 53.00 / Top Width .82 / No of Ribs 6 / Thickness 0.169 Alt., P.S. & Idler $15.23 Belt Drive : Idler Pulley DAYCO Part 89097 {89097FN} 90mm x 10mm Flat Steel, 30mm wide (Alt. & P.S. Drive) $15.92 GATES Part 38040 Steel V-Grooved (123mm x 12mm x 18.5mm) Belt Drive Pulley Air Conditioning $14.20 Belt Drive : Accessory Drive Belt GATES Part # 7550 HC41 13/32" x 55 5/8" High Capacity V-Belt (Standard) Air Conditioning $8.18 Engine : Harmonic Balancer DORMAN Part # 594183 {#4663176} Diameter: 7.763" / Width: 1.676" $67.79 Engine : Timing Belt Tensioner ACDELCO Part T43148 {19190905} TENSIONER,TMG BELT INTERFERENCE ENGINE APPLICATION, HYDRAULIC ASM * Non-stock item--shipping delayed up to 5 business days $92.79 |
Salut aduci cumva si piese de Volkswagen, bandouriile fata/spate modelul USA cel cu semnalizare in bandou. Multumesc
Subscriu Daca este posibil te rog sa ne anunti si sa ne spui ceva preturi ! Mersi |
Putem aduce piese pentru orice masina care s-a vandut in SUA inclusiv Volkswagen, Mercedes sau BMW modele americane.
Ca sa putem face o estimare de pret este nevoie de: 1. Anul de fabricatie si modelul exact al masinii (ex. 2002 VOLKSWAGEN PASSAT GLX 4 MOTION) 2. Motorizarea (2.8L 2771cc V6 FI DOHC) 3. Codul de piesa sau denumirea in engleza |
O alta comanda recenta, pretul total este cu transport si taxe (asigurare, handling) incluse.
2001 DODGE STRATUS 2.7L 2700cc 167cid V6 FI (U) DOHC Ignition : Ignition Coil STANDARD MOTOR PRODUCTS $26.79 Exhaust : Exhaust Pipe Flange Gasket WALKER Part 31641 Gasket 4 DOORS; SEDAN $12.02 WALKER Part 31534 Gasket 4 DOORS; SEDAN $13.70 WALKER Part 31653 Gasket 4 DOORS; SEDAN; RH, LH $14.79 WALKER Part 31387 Gasket 4 DOORS; SEDAN $18.72 Engine : Conversion Gasket Set FEL-PRO Conversion Gasket Set - Gasket set for the lower half of the engine block. Typically includes oil pan gasket, front and rear crankshaft seals and the timing cover gasket. PermaDry® molded rubber oil pan gskt. incl. $74.79 Ignition : Spark Plug AUTOLITE XP5263 Xtreme Performance GAP .050 $4.93 x 6 Belt Drive : Belt DAYCO Part 5040385 Exceeds OE Specifications Effective Length 38.58 / Top Width .54 / No of Ribs 4 / Thickness 0.2 Serpentine Belt [Wholesaler Closeout -- 30 Day Warranty] (Only 1 Remaining) Power Steering $14.50 GOODYEAR Part 4060550 6 Ribs / Effective Length 55" / Outside Length 55.75" [Wholesaler Closeout -- 30 Day Warranty] (Only 1 Remaining) Poly-V; Alternator and Air Conditioning $15.99 Cooling System : Radiator Upper Hose DAYCO Part 72128 Type Single / Small ID 1.25" / Large ID 1.25" / Trunk Height 20" Radiator Coolant Hose Curved Hose; Upper - w-w/o A.C. $17.82 Cooling System : Radiator Lower Hose DAYCO Part 72129 Radiator Coolant Hose Curved Hose; Lower - w-w/o A.C. $25.59 Subtotal $264.36 Country: Romania, Zip/Postal Code: 061078 Shipping from 2 locations: Shipping Location AInternational Economy from United States $71.81 Shipping Location BExpress Mail International from United States $38.42 Total $374.59 |
Pompa Frana FORD AEROSTAR 4.0L 245cid V6 MFI (X) OHV
A-1 CARDONE Master Cylinder $ 51.18 Subtotal $51.18 Country: Romania, Zip/Postal Code: 061078 Shipping from 1 location: Shipping Location AInternational Economy from United States $32.81 Total $83.99 |
Engine : Motor Mount ANCHOR Hydraulic Mount Front Right $56.79 ANCHOR Front $52.79 ANCHOR Rear $51.79 Subtotal $161.37 Shipping from 1 location: Shipping Location AInternational Economy from United States $60.81 Total $222.18 |
Te salut. Ma intereseaza daca poti sa aduci pentru un Suzuki Vitara din 1994, cabrio 2 usi ... (Sidekick la americani sau geotracker):
- 1 snorkel - 1 troliu de ~6500 lbs (3000 kg) |
De obicei aducem doar piese noi din catalog dar se poate aduce si elemente de tuning.
Am gasit 2 snorkels pt. Suzuki Sidekick pe ebay motors dar daca aveti o sursa mai buna putem aduce de pe orice magazin din SUA care accepta PayPal sau International Visa. |
- Copyright 2025 4Tuning
