HELLP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
Doresc si eu o lamurire referitor la un aspect al masinii mele. Sunt posesorul unui BMW E46 320d an de fabricatie 2004 94000km la bord.Atunci cand rulez cu viteza constanta de 60 km/h in treapta a 3-a incepe sa dea in nas (adica smunceste), mentionez ca i-am schimbat debitmetrul de aer , filtrul de aer si filtrul epurator.Daca ar putea cineva sa-mi dea o ideea la ce ar avea i-asi purta toata recunostinta de pe lume....
Avand aceasta problema i-am schimbat filtrul de aer cu unul spotr si a mers bine dar dupa ceva timp s-a stricat debitmetrul de are ,asa ca l-am inlocuit cu unul nou si cu un filtru de aer original si problema a aparut iarsi.... Abia i-am facut revizia schimband ulei ,filtru ulei, filtru motorina filtru aer si problema aceasta ma tot oboseste .... Multumesc mult pt ulterioarele raspunsuri pe care le voi primi la aceasta problema...... |
Re: HELLP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
In legatura cu debitmetrul de aer este original bosch, iar interogari de sistem am mai facut si totul e OK...Problema e ca atunci cand o tin la viteza constanta si in jurul a 2000 rotatii pe minut da in nas...Am mai citit aici pe forum si ceva de egr ca treb curatat
Oricum voi vedea si solutia aceaasta cu sonda lambda... Merci mult pt raspuns Daca mai ai si alte solutii eu le iau in calcul.... |
poti lua in calcul si turbina din pacate:(
e clar ca nu primeste motorul destul aer. Cand ai pus filtru sport, ai pimit un aport de aer, insa ti-ai ftt debitmetrul. Eu sper sa nu fie turbina, dar nu poate fi totusi exclus. |
Daca ar fi turbina de vina nu ar trebbui sa iasa la tester???
I-am facut test la Bmw Iasi si totul e ok...Dupa ce nu o mai tin constant la viteza si aceelerez trage fara probleme.... Ai vreo idee unde pot testa turbina??? Merci pt ideea cu turbina!!! E dubios ca totu se intampla la viteze constante... |
turbina se poate testa prin service la producator
verifica injectoarele ! si mie imi facea figuri uneori masina !
Ar putea fi Egr-ul???
Stiti cumva pe unde se afla??? Referitor la turbina si injectoare toate sunt in parametri deoarece am fost la bmw cand am avut probleme cu debitmetrul de aer si i-au facut o interogare de sistem... |
| All times are GMT +2. The time now is 13:35. |
