Am o problema cusubmoferul
Am decat difuzorul de la submufer . NU pot sa il pun pe haion fara sa il bag in cutie ? nu se aude ?
Re: Am o problema cusubmoferul
Nu-i submufer ci subwoofer.
Si nu, nu se aude... :???: |
trebuie sa faci rost de o cutie de submoofer ca sa se auda bine :lol:
si daca o pun pe haion nu merge ?
daca pui ce pe haion?daca pui difuzorul trebuia sa spui "daca il pun pe haion"
NU,nu merge,doar ti-a spus stage1 mai sus p.s.grea e romana asta |
atunci ramane sa iau cu totu :P
incepe pe 13 daca nai observat :)) oricum imi trebuie si condensator nu ?
Incepand de la alimentare, cablul de plus cu o siguranta pe el, care vine legat de la baterie pana in portbagaj si minusul vezi tu de ce surub de la caroserie il prinzi pe'acolo... + un cablu subtire (remote) la care faci punte cu + sau tras de la "casetofon" -> PLAYER, legat la cablu albastru cu o linie alba pe el, asta ca sa-ti porneasca "statia" in acelasi timp cu lautarii... Dupaia ai nevoie de o "statie" -> AMPLIFICATOR la care legi SUBWOOFERUL. SUBWOOFERUL trebuie sa fie bagat intr-o "cutie" -> INCINTA, care trebuie calculata special cu volumul recomandat difuzorului si la o anumita frecventa ca altfel o sa ti se auda exact ca un SUBMUFER cum ai spus tu si poate iti iese si fum din el... De condensator ai nevoie numai daca pui niste lite pe post de cabluri sau ai baterie de cativa ani de zile... Sper ca te-am lamurit si in legatura cu intrebarile care urma sa le mai pui :) |
Cand e gata submoferul tau , sa imi zici cum se aude :)
il iau la oferta la pachet si montarea e gratuita
http://www.tuningvip.ro/media/oferte...44993_mare.jpg |
submoofer =))
Daca omu nu stie ... de ce trebuie sa radeti de el ? trebuia sa ii specificati omului ca a gresit si ca probabil e prost informat ... nu sa radeti de el..
bine ca e montarea moca....
dak nu ar fi gratuita instalarea sigurat ar alege sa-l instaleze singur:>
| All times are GMT +2. The time now is 10:24. |
