SPL Dynamics XTR 300D2
Specifications
Model XTR-300D2 Size 325mm ( 12" ) Power handling (RMS/Peak):750/1500 W Nominal impedance:2 x 2 Ohm Mounting diameter:284 mm Magnet weight:160 oz Voice Coil diameter :63 mm ( 2.5" ) Voice Coil Type/Material DVC / BASVWeight: 11.3 kg,Impedance: 4 Ohm/1 Ohm pret :450 ron tel 0723594229 |
Re: SPL Dynamics XTR 300D2
salut
e vreo diferenta intre asta si xtr 12 ? sau asta e ? ca nu stiu exact eu am un GZ 30 SPL de 1000W RMS si vreau sa il dau si sa imi iau unu d'asta . din cate am inteles,il subclaseaza pe al meu din orice pozitie |
asta e ca seria xtr are cateva modele asta e 300D2 adica 2x2 ohmi,asta are 750 W rms ,dar e mult mai "tare" decat GZRW,in HU. cu XTR se da cu 600W cu o baterie 147,3 db,record in ungaria,
| All times are GMT +2. The time now is 00:52. |
