-   -   Ajutor instalare amplificator (https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/206916-ajutor-instalare-amplificator.html)
earthquakero 02-09-10 20:43
Salz facusem un topic mai recent.. nu stiam daca un amplificator 2 canale ar fi bun pentru mine deoarece vreau sa pun amplificatorul numai la boxele care le am in spate nu am sub si nici nu o sa bag prea curand..
Tocmai am luat azi amplificatorul si kitul de cabluri..
deci amplificatorul cand ma uit la el are asa:
-4 intrare de mufe pe care scrie: 2 LINE OUT si 2 INPUT ( right si left )
- si mai are inca 3 prinderi cum ar veni din acelea cu surubu de pus firu si strans acolo sa faca contactu.. pe care scrie MOSFET POWER SUPPLY/GROUND REMOTE POWER
- si inca tot asa 4 prinderi dastea pe care zice 4 OHM Subwoofer left right dar banuiesc ca nu mi trebuie asta ca nu bag nici un sub
acum vroiam sa stiu si eu.. cand vreau sa instalez in masina.. deci eu ca fire am luat un kit si am asa:
1.un fir mare gros albastru.. care la un capat are placuta daia metalica rotunda care se baga la baterie banuiesc.. asta e + sau - ? fir uasta mare albastru
2. mai am un fir tot asa gros negru.. dar asta e f scurt.. la capat are tot o daia metalica rotunda dar cablu e destul de scurt cam 1m sa zic ca are.. ala abstru are vreo 3 cred
3.mai am inca o rola de niste cabluri sunt 2 lipite vad.. mai subtirele.. si astea tot asa mai negre
4. si ultimu inca tot o rola de cabluri rosii mai subtire cu mufe la capat.. astea sunt pt boxe banuiesc ca intra in amplif nu ? si pe urma din amplificatorul capatul ce lalalt unde bag ?
cn ar putea sa ma ajute nitel si pe mn pls as fi f recunoscator.. uitati si id meu de mess dak vreti sa vb putin mai usor eq_robert
claudiu0403 09-09-10 20:36
Re: Ajutor instalare amplificator
deci , ca sa montezi amplifu cu setu ala de cabluri trebuie sa legi asa:
1. firu albastru e "+" are vreo 5m lungime si se leaga de la borna rosie la bateria auto si la clema de prindere cu surubu pe care scrie MOSFET POWER SUPLY.
2. firu negru care are vreo 1m lungime se leaga la clema de prindere cu surub pe care scrie GROUND si la capatul celalalt de un surub din portbagaj de la caroserie dar care sa nu aiba vopsea pe el sau sa ai grija sa faca contact pe tabla goala si strangi bine.
3. un fir subtire care sa vina din playerul auto de la mufa REM si il legi la clema de prindere cu surub pe care scrie REMOTE. Daca la player in spate nu ai nici un pin pe care sa scrie rem atunci cauti sa iei de la contact un fir pe care sa nu circule curent decat in cazul in care pui contactul pentru ca acel fir iti va da comanda la amplificator sa porneasca, fara fir acolo nu va porni amplificatorul.
4. Mufele acelea RCA le bagi in spate la player in OUT RCA si apoi le duci la amplificator in INPUT RCA.
5. De alea 4 mufe pe care scrie subwoofer legi cele doua boxe stanga + si - , dreapta + si -. vezi ca scrie pe ele care este + si care este -. Dai play la player si enjoy!!!!:D Sper sa iti fi fost de ajutor!
budy82 26-09-10 09:00
buna
intreb si eu ca nu prea ma pricep...oare daca e firul de alimentare e prea subtire exista posibilitatea sa nu functioneze amplificatorul?
am avut unul mai slabut inainte si mergea cu aceeasi sectiune a firului,al doi-lea era mai puternic si...
ralphmandl 26-09-10 09:39
depinde cat de puternic este amplificatorul, se poate sa intre in protectie statia deoarece nu are destul curent, sau sa se incinga cablul cam tare si sa te trezesti cu masina in flacari.
