Mythtbuster cu filtru sport JR pe Leon 1.6
Tocmai am masurat un Leon 1.6 16V motor tip BCB cu MAP si 77Kw.
-"initial" 106 cp testul 1 -fara filtru 117 uau! testul 2 Am pus filtru stock inapoi sa vedem cat e de adevarat. Asa au iesit 107 cp.(testul 3) I-am pus filtru JR Performance conic universal de 40 de euro si iata la loc 117 cp(testul4). Deci iata ca un filtru poate insemna si 10 cp la unele masini. Plauzibil, vorba Mythbusterilor. |
Re: Mythtbuster cu filtru sport JR pe Leon 1.6
Perfect, acum o sa inceapa din nou toata gloata de creduli cu "un filtru da 10 cai" . Cu o floare nu se face primavara dar impresionant rezultatul8)
Cu o floare nu se face primavara,da cu un filtru dinasta iei 10 caluti.cum strang bani,imi pun
Bineinteles.nu am precizat asta,dar tot pe leon intentionez.parerea mea e ca pe orice leon 1.6 16v se monteaza filtru sport,cresterea va fi semnificativa,dat fiind faptul ca solutia admisiei originale nu e prea fericita.ma refer la amplasare si la diametrul gaurii
Da Alungatu, ai toata dreptatea. De retinut ca de cele mai multe ori carcasa e si ea "proasta", nu numai elementul filtrant in sine. Ca sa nu se auda zgomotul din admisie carcasa are orificii mici si diverse labirinturi care induc pierderi gazodinamice.
Si alte modele VW sufera de aceeasi alegere.poate "minuni" dastea apar si la ele.sunt curios daca la noul Leon s-ar intampla acelasi lucru,caci nu am avut ocazia sa vad ce si cum e cu el
Pe un 1.6 16 V tip AUS o merge treaba?
cauta sa bagi si pt TDI... ca se zice ca nu exista diferenta intre sport si normal
pai nu exista...filtru stock e f bun si la 300cp la tdi
La TDI diferentele sunt mici cu filtru sport, insa la Patrolul meu daca filtru nu e curat se simte foarte tare. Am tot un JR si e OK 7-8 000 dupa care chiar daca nu e imbacsit prea tare debitmetru "simte" si masina nu mai trage la fel. Cum ma plictisesc de masina cum ii pun pe mecanici sa ii faca o baie. Asta cu siguranta ca e o chestiune de cum s-a mapat motorul asta stock. Ati vazut voi vreun Patrol 3.0 d sa scoata fum?
Tot nu am primit nici o lamurire concreta...
Ontopic: nu stiu ce influente ar avea la mine un filtru sport conic, unii zic ca distruge debitmetrul si ca nu aduce nici un plus d putere, altii spun ca aduce putere, masina respira usor si zgomotul produs este mirific :), eu sincer am incercat cu filtru scos de ot, si zgomotul e f misto, iar masina da, trage mai bine. Oare are de suferit motorul sau debitmetrul din cauza unui filtru sport conic?
motor: 2.0 16v Turbo, 192cp :offtopic: cum e postul lui Dragonu...LOOOOL afish e sa mor io.. :) ar trebui ca userii sa se faca cu copie d pe buletin :P |
Vedeti unde puneti filtru. Unele masini vin cu filtru pus in airbox, daca iei filtru si tot original jos si pui un filtru sport sub capota poate masina sa pierde putere. Unele masini vin cu un sensor care masoara temperatura la aier si ajusteaza advansu la masina bazat pe temperatura si densitatea aierui. Daca puneti filtru sport, puneti o teava care pune filtru in aripa, no sub capota. daca il pui sub capota, poate sa traga aier cald cind sa incalzeste motoru si porformanta poate sa sufere.
Scuzati the limba, am plecat din tara in 91. |
Sau, daca nu ai masurat, atunci ai idee cam care ar fi diferenta? |
| All times are GMT +2. The time now is 14:43. |
