-   -   Nu Mai Porneste Deloc!!!!! (https://forum.4tuning.ro/22-troubleshooting-howto-mecanica-electrica-probleme-auto/20569-porneste-deloc.html)
The Professor 16-07-06 20:18
Povestea este urmatoarea: de la o vreme folosesc benzina de la petrom deoarece aia de la omv mi se pare ca o consuma mai repede. Plecand de la zgarcenia asta au inceput urmatoarele probleme- masina cand o pornesc dupa un o perioada mai indelungata se mentina la o turatie instabila pana se incalzeste ba chiar da senzatia ca se oprreste iar apoi isi revine. As pute crede ca e de la benzina dar cand am lasat-o 5 minute la un peco cu pozitiile si cas-ul deschis nu a vrut sa mai porneasca , totusi la baterie beculetul este verde dar nu prea tare, asa cred eu. Astazi cand am ajuns acasa si am parcat-o mi s-a oprit iarasi motorul si nu a mai pornit, faza este ca elecromotorul invarte dar nu vrea sa porneasca deloc iar la benzina am intrat in zona rosie dar computerul imi arata inca 67 de km!!! In bord nu se aprinde nici un bec dar am constatat ca in ultima vreme beculetul cu cheita imi ramanea aprins maxim 3 secunde dupa pornire nu stiu daca asa este normal sau nu!!!! Ce sa fie : BENZINA SAU BATERIA???? SAU????
turbojack 16-07-06 21:33
Re: Nu Mai Porneste Deloc!!!!!
Verifica incarcarea bateriei cu un aparat de masura.verifica bornele bateriei sa nu fie oxidate.La fel tot ce este cablu de masa de la baterie spre caroserie/motor.
O alta varianta ar fi sa ai apa in benzina.demonteaza filtrul de benzina si goleste-l sa vezi ce iese din el. ;)
Cr1Sty_xxl 16-07-06 21:44
ori ai avut norocu sa gasesti ceva mizerie prin benzina..de zici ca merge intrerupt sau apa...cine draq stie.. la noi se poate orice. Si cu pornirea ce sa zic..poate e bateria
Psycho 22-07-06 10:14
daca ai norok poate sa fie pompa de benzina ... ;) ... si scapi ieftin .. depinde de mashina cum am patit eu ...
poate sa fie de la benzina .. sa ai apa in ea in cel mai fericit caz sau ... fire de par .. rugina etc cum au patit altii ... si cu ocazia asta schimba filtrele
lascarica 22-07-06 18:37
Cand spui ca "nu a vrut sa mai porneasca" -spui si CUM: electromotor sau alimentare/aprindere....din ce ai scris aici se deduce ca electromotorul,din moment ce ai verificat indicatorul de stare al bateriei...DAr mai jos spui ca nu pornea dar electromotorul isi facea treaba...Eu nu prea intele...poate-s eu greu de cap,sau poate chiar vreau sa te ajut,nu numai sa produc uzura tastaturii;)
Omule,cum sa fie bateria daca spui ca "electromotorul invarte"? turbojack...ce dracu' !
Poate unii nu stiu la care "beculetz cu cheita" te referi,specifica.
Din balamucul de mai sus,eu am tras concluzia ca ar fi pompa de benzina sau releul acesteia,Sau injectoarele mizerabile.Nu incerca solutia de curatare pe baza de gaz lampant ce-l gasesti in orice benzinarie,decat daca masina nu este f veche,altfel multa din mizeria aflata pe traseul de alimentare(in spec.rezervor) vor migra spre injectoare(teoretic ar trebui sa se opreasca in filtrul de benzina),de unde resp.solutie la va mai urni...sau nu
Succes,
R5 super 19-01-07 20:20
Salutare!!!Am si eu o Honda CRX 1 din `83 si am o problema cu ea.Porneste se tureaza motoru in gol......dar in sarcina moare......stiti ce poate sa aiba.....astept raspuns urgent.Multumesc
Hondarul 21-01-07 16:21
La Honda ar putea fi pompa de benzina sau, daca e carburator... cam nasol, ca e balamuc mare cu carburile japoneze care au jdemii de vacuumuri.
De pornit deloc... nu am sesizat ce masina este. Nu e de la baterie, asta e clar, si nici de la benzina. Asa mi s-a intamplat si mie cand m-a lasat pompa de benzina. Dar ca sa vezi daca e pompa scoate furtunul de benzina care vine la rampa de injectoare si vezi daca scuipa ceva cand pui contactul. Daca scuipa, pompa este buna.
Ar mai putea fi bujiile care pot fi terminate. Verifica scanteia pe fiecare in parte. Sau injectoarele, desi nu cred ca te lasau toate deodata.
Chiar daca e un topic mai vechi si sper ca ti-ai reparat masina, poate ajuta pe alcineva. Numai bine!
mafia112 19-04-07 23:18
salut am si eu un golf 4, 90cp, din 2001, si azi dimineatza am pornit masina. toate bune si frumoase. am oprit motoru umpic dupa care am dat sal pornesc iara si nu o mai vrut. s-a auzit un bazait si pe bord imi palpaia semnul acela cu masina si o cheitza. cand dau la automat da semne ca ar vrea sa porneasca dar nu vrea nici cum am verificat pompa de injectie si nu are nimik. am fost la mecanic si am pus masina pe tester si i-a gasit ,,imobilizator blocat'' ,,semnal prea slab de la cheie'' am chemat pe cineva care se ocupa cu prosti de genu acela si o zis ca, cheia ,,comunica'' bine cu masina. acum intrebarea pt voi ii ce poate sa aiba masina...sa fie releul de la motor???....stie cineva cat ar costa?????????? va multzumesc si HELP PLS ca si mor fara masina :(
lascarica 20-04-07 05:04
Nefiind acelasi model de masina ,cred ca poti deschide fara problema un topic in care sa redai pe largb problema ta cu golful.Doar in cazul cand a mai fost solutionata aici aceeasi problema la acelasi model,atunci nu-i voie sa mai deschizi unul...
PS: evetual cand spui "nu porneste" adaugi si simptome,cum ar fi:invarte sau nu; da scaneteie sau nu sau partial; se aude lucrand pompa electrica sau nu;...etc
Merci pentru intelegere,
