-   Unitati de bord si surse (https://forum.4tuning.ro/386-unitati-bord-surse.html)
-   -   Intrebaredespre mp 3 (https://forum.4tuning.ro/386-unitati-bord-surse/20517-intrebaredespre-mp-3-a.html)
ale3x_aly 15-07-06 19:32
am si eu un mp3 payer sony cdx mp30 si are 2 iesirii pt subwooferr si vreu sa stiu daca pe canalele astea scoate decat bas.. sau imi trebuie si filtruu pt subwwoerr
bad_boy2k 15-07-06 20:02
Re: Intrebaredespre mp 3
pai...gandeste-te... sunt iesiri pt subwoofer. ce rost are sa fie altceva acolo decat semnal pt sub ? nu, nu mai e nevoie de nimic
ale3x_aly 15-07-06 21:27
aaaasaa stiam si eu da multi mi-au zis ca nu scoate decat bas!!!!:D
viperu 15-07-06 22:21
la adresa http://www.highwaymp3.com/sony.htm zice ca are Front/rear preamp outputs deci pe ambele iesiri iese semnal full range, nu numai bass...
bad_boy2k 15-07-06 22:40
cer scuze in cazul acesta... nu am verificat specificatiile HU-lui. deci viperu are perfecta dreptate.
ale3x_aly 16-07-06 11:24
da sunt mp3-uri care scot doar bass!?
tico_rs 16-07-06 12:30
deci, scoate full range in modul rear si pe modul sub se poate seta filtru activ de bass, pe 2 sau 3 preseturi 80 100 si 125 hz. cum vrei, poate fi in modul sub si sa scoata full range sau poatesa scoata si doar bass la 3 frecvente de taiere presetate...
later edit: din specificatii se pare ca al tau nu are, desi marea majoritate a sony-urilor au asa ceva, desi la unele nu scrie... uita-te si tu in meniu, daca vezi LPF pe undeva inseamna ca ai, dar in general sony fara iesire de sub nu au decat 1 set de rca...
ale3x_aly 16-07-06 16:50
am manualu de utilizare o s am uit sa vad dk gasesc Lpf!! daaca nu are functia asta nu o sa sctoa dor basss? da??
ale3x_aly 16-07-06 16:51
faza e ca nici nu stiu cum sa intuu in meniu....! !!:D stitii voi cu ce combinatie se intra>?!!!
ReLLaXX 16-07-06 18:09
La 5 ani stii destul de multe. Cu timpul o sa mai inveti. ;)
ale3x_aly 16-07-06 19:16
:D :!: :D :D poi nu am 5 ani:) am 19 am pus aia asa la intaplare... si am avzut c anu mai pot sa schimb!:D!!!! zicem ca mp3 asta nu are cinestie cemeniu ci anumite combinatii de butoane prin care reglez data ora autosroll si cam atata inrest d-bass fad si balance...... cam atata!:
tico_rs 16-07-06 20:10
am avut o gramada de sony, dar de modelul asta nici nu auzisem pana acum... la mine se intra cu sel (select la unele), iar la altele in meniul de sub se intra cu el oprit ( de fapt in modul demo, adica e oprit dar inca mai arata ora sau demo cu functiile lui ) si tii apasat 3-5 secunde sel pana intra in setari... dupa faptul ca inca mai are d-bass as zice ca e un model mai vechi, prin urmare e f posibil sa nu stie lpf... dar de ce vrei asa tare sa ai filtrul in cass? app toate statiile au lpf pe ele...
ale3x_aly 16-07-06 20:55
nu am incercat cu el oprit..... sa intu in meniu:) o sa incerc si mai vedem...e un model mai vechi de mp3 e aparut in 2004 mi se pare!!
dj81bas 17-07-06 00:11
Sony mp30 este un model mai vechi mai exact de prin 2001 sau 2002 si nu are iesire pt subwoofer. Are doar doua iesiri Front/Rear fara posibilitatea de a transforma din meniu iesirea pt spate in iesire pt sub. Poti sa conectezi orice sub vrei tu la ambele iesiri cu conditia ca amplificatorul sa aiba LPF.
