Intrebare /
Am un subwoofer Dibeisi de ~24cm(atata am masurat) diametru. Aveti idee cam cati rms are? Nu vad sa scrie nimic pe el, dar la magazinul de electronice de unde l`am luat insista baiatul ca are 250. Mi se pare cam mult pt Dibeisi..
Re: Intrebare /
Cel mai bun lucru ar fi sa cauti niste date tehnice ale difuzorului.
Urmatorul lucru bun ar fi sa pui o poza cu difuzorul respectiv (in special sa se vada magnetul si bobina) ca sa putem sa ne dam cu parerea... |
Re: Intrebare /
Nu am gasit nimic pe net, nici nu imi dau seama ce model de difuzor este. Pe bobina nu scrie nimic.
Diametrul magetului, vazut ca in poza e de 11cm si are o grosime cam de 5cm. Tubul e de 48 cm lungime, cam 25cm diametru. In prima poza, chestia aia alba e un prelungitor cu care am luminat interiorul tubului. |
Re: Intrebare /
cred ca are vreo 100-150 max la cum arata membrana, din pozele aste nu prea se intelege nimik
Re: Intrebare /
webcam, nu am camera digitala :-< Stai sa vad daca nu pot sa dau jos grilajul sa se vada.
Re: Intrebare /
uite`o.. membrana e buza aia de cauciuc? Aia are 1 cm latime..
Re: Intrebare /
asa am avut si io un dif ...dar noname...aceleasi date tehnice...ala se jura si pe mamica lui k are 130w rms...dar de unde....nici 80 nu cred k avea
oricum se auzea binisor baga-l si u pe statzie si vezi cat dai in el.. k asa dupa ochi nu cred k itzi poate spune nimeni...decat cineva kre a avut exact la fel dibeisi :) asa am io 2 difuri...te intereseaza s il dai??:D |
Re: Intrebare /
Nu il dau ca va ramane pe masina asta, iar subwooferul meu il voi muta pe loganel. Eram curios cam cat are.
Daca il pun pe statie cum aflu puterea? Ii dau pana se aude prost.. Dar stiam ca un difuzor se aude aproximativ bine pana se arde.. :\ Totusi varul meu a dat 2 mil 500 si ceva pe el, pe cand vad ca un sub. Mac Audio MP TUBE 25 de 180 W e 1 mil 800. Chiar sa vanda aia un sub de 80 W asa scump? Ca nu era magazin din spatele blocului. |
Re: Intrebare /
Mi`a venit ideea ca daca as face o incinta s`ar auzi mai bine, dar cum o fac cand nu stiu nimic despre difuzor? Ma gandeam ca 64000 cm3 ar fi suficient ca volum. Adica un cub de 40cm latura.
Re: Intrebare /
mai mult de 50-60w rms nu are iar ca raspuns in frecventa poti sa-i faci si mama cutiei ca tot ca un cur va suna.
Re: Intrebare /
difuzor de *** :\
se poate sterge topicul, multumesc celor care au raspuns. |
Re: Intrebare /
Se pare ca dupa ce am montat cate ceva pe breakul familiei am dat de belele..
Am un amplificator : - la care am legat 2 difuzoare SAL boxer de 13 cm, cam 50 rms(cu niste fire suspect de subtiri), legate in paralel cu 2 tweetere (nush ce marca) + condensatoare de 4.7, iar pe celelalte 2 canale, in punte, subwooferul sus mentionat.. Problema e ca amplificatorul se opreste dupa o vreme si se aprinde ledul rosu de la protection. Se incinge tare, nu poti sa tii mana 2 secunde pe el. De ce oare? Sunt difuzoarele prea mici sau |
Re: Intrebare /
Vad ca daca las doar difuzoarele fara subwoofer nu se mai incalzeste chiar asa..De ce oare? E prea mic?
Re: Intrebare /
asa se intampla daca vrei sa faci tu singur .....si nu poti sa dai o fuga pana la mine ,...bafta in continuare ....;)
Re: Intrebare /
Ce om :). Ti`am zis ca iau difuzoare de la tine, dar de montat tot eu le pun.. Altfel, ce contributie as avea?!
Oricum, se pare ca trebuie sa iau alt subwoofer si dupa difuzoare.. M`a pus dracu sa dau jbl`u ce voiam sa il pun pe logan..Vai vai. |
| All times are GMT +2. The time now is 17:28. |
