caut electrician auto montare turometru
caut electrician auto in bucuresti care sa imi monteze un turometru aftermarket pe un fiat seicento motor 899 cmc , 4 pistoane , care nu are instalatie prevazuta pentru asa ceva , din cate am inteles semnalul ar trebui luat de la bobina de inductie , dar problema este ca eu am doua bobine , se pricepe cineva sa monteze ieftin si bun :) ?
LE: am inteles ca daca iau turometru pe 4 cilindrii ar trebui modificata o siguranta in el ca sa indice cum trebuie pentru ca pot lua semnal decat de la o bobina |
Re: caut electrician auto montare turometru
cred ca daca pui doua diode pe firele care comanda bobinele,si de acele diode legi firul "de semnal" de la turometru o sa-ti mearga :rolleyes2
in rest plus si minus cred ca stii sa legi si tu,n-ai nevoie de vreun specialist :P |
la partea electrica nu mergi pe principiul ''cred ca o sa mearga daca...''...pt ka un singur fir pus aiurea te duce la dezastru..arzi instalatia electrica...ia un fir lung ii pui un ''papuc'' si turometrul in spate are un pin.infigi papucul in pin si il duci pana la minusul de la bobina...att ii trebuie unui turometru...un simplu fir pus pe minusul bobinei de inductie..;)...daca nu stii care din bobine ar fi pt el pui firul pe fiecare minus de la bobina pe rand si pornesti motorul...vezi care din ele iti da impulsul la turometru si akolo il prinzi...si ai scapat....ieftin pt ka il faci u si rapid pt ca tot u il faci nu mai alergi dupa electricieni...;)succes
