Problema motor D17A8
Salut.
Am si eu o mica mare problema:mi se opreste motorul in mers(acceleratie,servodirectia si servofrana moarte) Dupa ce trag pe dreapta si pornesc masina merge fara probleme.(de fiecare data(adica de trei ori mi s-a intamplat in 20 de km) se aprinde senzorul de motor dupa care se stinge) Ce sa fie?nu se vede nimic pe la motor,sa fie ceva electric?Nu se aude nimic ciudat la ea |
Re: Problema motor D17A8
Problema de cand a aparut?
Problema a aparut ieri.Astazi am mers vreo 20 km si deabia am ajuns acasa(pe avarii) :(
Dar tot nu ma las pana nu aflu ce are. Exact ca la doctor cand vreau sa vad ce are merge perfect. Curelele sunt ok,scanteie are,apa are(antigel),bujiile le-am verificat si sunt ok,injectoarele ok si mai am de verificat fluxul benzinei. Daca stie cineva vreun secret please help. |
De unde ai alimentat ultima data ? parerea mea este ca ai avut ceva pe sistemul de alimentare .. benzina , gunoaie ... ultimul schimb de filtre? .. mai eliminam din cauze...
Filtrele acum doua luni odata cu uleiul.Benzina am bagat de la Agip ca era in drum.
Am refacut impamantarile(-)la masina si am dat cu wd40 toate mufele care mi-au sarit in ochi.Acum nu mi se mai opreste motorul dar tot mi se aprinde martorul din bord (check engine) dupa ce resetez calculatorul.:sad:
Se poate inchide.
Problema era din corpul clapetei de acceleratie.L-am curatat pe loc fara sa il desfac cu brake cleaner. Multumesc |
Ai reusit sa gasesti codul de eroare sau l-ai curatat asa la intamplare?
Am curatat IAC-ul si am sters codul.
Nu a mai aparut nimic de atunci. Multumesc pentru sfaturi. |
