mi se apride dsg,abs
salut.in ultimul timp a inceput sa mi se aprinda la bord dsg,si abs,si masina nu mai merge pei se misca incet,adica nu mai vrea sa traga.Cind opresc motorul si pornesc din nou atunci se sting.Si masina merge iar bine normal.Mi a facuto in 2 saptamini de 4 ori.Nu stiu ce sa fac ca daca plec departe exista o posibilitate sa apare iar si sa nu se mai opreasca.Si atunci ramin intepenit prin bulgaria undeva ce ma fac.Daca stiti ce poate sa fie?Eu am un bmw x5 din 2002 pe benzina,motor de 3.0i.poate stie cineva sa lovit de o astfel de problema.MERSI:???:
Re: mi se apride dsg,abs
scuze se numeste dsc,si nu dsg.
o sa ma duc la un tester la bmw,pt ca am fost la 2 si nu se pricep deloc.Asta e tester costa 200r si iti spune exact.Banuiesc ca dupa ce repara buba iti da si garantie ca poti sa faci citeva metri si sa aprinda iar beculetele.O sa va spun ce a fost daca va intereseaza.Deci la mine sa aprins brusc DSC,ABS,si de FRANA.si sa mai aprins SI DE MOTOR.
Ai schimbat caseta de directie sau capetele de bara curand? S-ar putea sa fie de la asta...
Salut.Nu am schimbat nimic acum recend.Schimbasem bieletele si capete de bara acum 1 an.Si culmea impreuna cu DSC,ABS SI FRANA sa aprins si beculetul de motor si masina merge bine de tot.acum astea de la testere au sters erori dar sint singur ca o sa revina erorile.practic astea de la testere de cartiere nu cunosc termeni de erori care iti arata ca ai.Banuiesc ca ar trebui sa au o carte ceva de genul asta ca sa poate sa interpreteze ce spune calculatorul lor,nu mai discutam sa si faca ca devine clar spectatori ca mine.Dar mai e o chestia ca calculatori astea care au o data iti arata ca ai 4-5 erori si o data scrie nici un defect.Ma duc miine la bmw ce sa fac macar sa stiu astea ceva ca tot am niste dubii.Greu se rezolva parte electronica,si prea au incarcat astea masinile cu fel de fel de prostii.MERSI
eee sa intimplat minunea.Am fost la un tester din cartier si tot asa nu pea stia ce simbolizeaza rezultatele.Adica mi a scos vreo 3 erori.Si omul de acolo a sunat unu de la bmw si i a zis sa da cu sprey de contact la mufe de la :Dcalculator.Si a dat.Si gata pina acum nu sa mai aprins ABS DSC SI FRANA.Auzi si tu norocul meu .Si sper ca sa rezolvat treaba.mai vorbim.
Eu m-am lovit de aceasta problema.Nu iti pot spune exact ce a avut pt ca se stinge si se aprinde foarte rar(de obicei dupa un drum mai lung se aprinde).Eu am schimbat caseta de directie si mai mult ca sigur de acolo este pb mea,pt ca nu am calibrat senzorul de pozitie a volanului.
Treaba ar fi in felul urmator: 1.Daca se aprinde DSC+Senzorul de presiune in roti(daca ai)+ asistarea la franarea de urgenta(NU ABS,ai grija sa nu incurci semnele) toate cu lumina galbena,poate fi faptul ca semnalul senzorului de pozitie a volanului(se afla pe coloana de directie) nu este in concordanta cu semnalul senzorului de acceleratie laterala(asta se intampla cand schimbi caseta de directie si se modifica pozitia volanului cand pui noua caseta sau capetele de bara.)Practic calculatorul vede ca tu mergi cu masina stramb(cu rotile virate) dar senzorul de acceleratie laterala vede ca nu exista acceleratie laterala(pt ca tu de fapt mergi drept),de aici si toate becurile aprinse. In acest caz trebuie mers la reprezentanta dupa ce ai facut geometria si pui volanul in pozitia drept,si calibrat senzorul de pe coloana de directie. Tot in acest caz poate fi stricat senzorul de acceleratie laterala. 2. Daca se aprinde DSC+ABS+asistarea la franarea de urgenta(becul franei de mana dar aprins galben ,nu rosu)+Senzori presiune roti(daca ai), atunci 100% are legatura cu instalatia de ABS,respectiv senzorii de ABS de la roti sau valvele din pompa de ABS(mai rar),In acest caz ar trebui sa ai eroare pe unul din sonzori de la roti atunci cand se face diagnoza. Daca unul din senzorii de ABS este murdar sau firul acestuia este intrerupt este normal sa nu-ti mearga niciun sistem din cele care se aprind, pt ca toate, si DSC-u si franarea de urgenta,si senzorii de presiune in roti functioneaza in baza semnalului DE LA SENZORII DE ABS. Sper sa iti fie de folos ce ti-am zis si sa nu te puna cine stie cine sa schimbi motoare sau cutii de viteze pt lucrul asta,pt ca nu au ei habar cum functioneaza ceea ce testeaza. Poate imi spui cand ai rezolvat si ce era.Bafta. |
si a fost dintr-un senzor abs,mai exact pe stanga spate |
Am fost pe la dormag,pe la urma si am facut si acolo diagnoza si mi a iesit urmatoarele:tractiune,lipsa cuplu,si clapeta de acceleratia se blocheaza, si regulatorul de relanti.Mi au zis ca trebuie curatate,si schimbat ulei de la cutia de viteze filtru nou si garnituri.La cutia de viteze trebuie spalat cutia si trebuie 20 de litri de ulei.Si clapeta si regulator curatate.Deci la mine sa aprins la bord ABS,DSC,SI FRANA DE MINA.Mi a zis baiatul cu diagnoza ca 80 la suta are reusita,sa vedem nu prea cred eu dar so fac si pe asta,ca oricum la cutia trebuia o inlocuire de ulei si filtru.Va tin la curent
Am curata clapeta de acceleratie si pe regulator,am spalat cutie cu 20 de litri de ulei schimbat filtru la cutie plus garnitura noua ma costat foarte scumb.Si credeam ca sa rezolvat.Nu au trecut 4 zile si tot sau aprins la bord,si masina nu prea trage.Opresc motorul,si cand repornesc se sting si atunci merge bine.Am fost apoi pe la bmw la filaret si a mai facut diagnoza.Acolo mi au zis ca sar putea sa fie cuplu lipsa forta,sau regulator,sau la petala de acceleratie are ceva poate e stricat.Dar au zis sa fac niste plimbari ca sa vada daca mai face.Ieri iar a facut de 3 ori,si eu va intreb CE sa fac sint disperat,si am uitat face numai cind mergi incet cu ea asa am observat.Ce fac iar merg la test,ca nu stie nimen si dau bani de geaba.AJUTOR,POATE STIE CINEVA MAI COMPETENT.Pe la urma trebuie sa inlocuiesc toate piese de pe masina si cred ca tot o sa faca.CINE STIE SA MI SPUNE SO FACA CA INEBUNESC.
Am mai fost tot la bmw si am mai facut testul si acum la ei arata regulatorul de relanti.Pun unu si vedem daca se mai apride daca da o sa faca codificare.Nici nu stiu ce inseamna,poate stie careva.Regulator costa 1100ron.Va tin la curent.
