help:consum mare de ulei
am un vw 1.9,motor de 101 cp din 2003 tdi,are la bord 151.000 km reali si consuma fffff mult ulei 1 litru la 1000 de km. (pun ulei Castrol 10 w 40).
un mecanic mi-a zis sa ii schimb turbina.am schimbat si turbina,apoi am schimbat si segmentii si semeringurile la supape si tachetul care era spart. Inainte de aceste reparatii vw consuma 1 litru la 400 de km (ii puneam castrol 5w40). Credeti ca e normal sa consume 1 litru la 1.000de km???? o camasa e putin ff putin zgariata ,dar nu cred ca e din cauza asta Astept sfaturile voastre nu mai stiu ce sa -i fac????? |
Re: help:consum mare de ulei
fum iti da???poate segmentarea nu a fost facuta bine.am si eu un golf care papa 3 litri la schimb nu stiu de ce...
masina nu scoate fum...merge brici numai ca papa ulei
Salut!
Daca ar fi sa tinem cont de ce zic cei de la VW, situatia cu 1 l de ulei la 1000 km nu ar fi anormala. Ei spun ca masina poate consuma pana la 1 l ulei de motor si poate fi un lucru normal. Mie personal nu mi se pare deloc in regula sa consume 1 l la 1000 km. Tot 1.9 TDI PD 101 PS din 2003 am si eu. Consuma ~1 l la 10000 - 11000 km. Ceea ce mi se pare prea rezonabil. Si pun numai 5w-40 pentru motoare PD. Presupun ca si tu pui 505.01 , pentru ca daca pui alta norma nu m-ar mira acest consum. Deci nu completez intre schimburi. Iar de 1 l la 400 km e chiar crima. Daca ti-ar fi consumat datorita jocului lagarelor de la turbina ar fi trebuit sa iti curga ulei de motor si pe teava de esapament la acest consum. Te-au uitat daca iti curge pe jos la intercooler? Daca itit curge abundent pe la intercooler e foarte posibil sa fi fost de la turbina. In rest cred ca este o neetranseitate pe undeva. |
inainte foloseam castrol 10w40 iar de curand am bagat Mobil Super 2000 10w40 501.01 si mi-a mancat 1 litru de ulei la 600 km,cu tipul asta de ulei.
oare ar trebui sa schimb motorul. nici nu mai stiu ce sa mai schimb la ea... |
poate sa a ajute cineva cu un sfat???
va rog. |
Faza cu schimbatul motorului e chiar tare.
Pai ce sfat sa ti se dea din moment ce tu bagi uleiul gresit in masina. Masina ta are motor PD. Prin urmare nu se baga 501.01. Trebuie bagat 505.01 la care indicele de vascozitate la temperatura este de 5W-40 si nu 10W-40. Baga si tu ce scrie la carte ca altfel pot aparea complicatii. Intra pe homepage la Castrol sau Aral si vezi acolo ce ulei iti indica ei pentru motorul tau: http://ew5.earlweb.com/search.php?site=6 https://www.aral-lubricants.de/oelwegweiser/ Daca si cu uleiul acesta iti papa tot in halul asta, inseamna ca pe undeva se pierde ulei. Vezi si tu daca ai scurgeri sub maisna dimineata, sau pete prin compartimentul motor. |
| All times are GMT +2. The time now is 03:03. |
