-   -   2 mici probleme (https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/202992-2-mici-probleme.html)
boly76 09-08-10 21:32
2 mici probleme
Salutare!
1.am un amic care a primit un subwoofer activ(a avut finalul ars care a fost schimbat ulterior) ,problema este ca se aude de parca ar fi legat difuzorul direct la player(pe difuzor scrie 180-300W;in amplificator nu m-am uitat ce final are)
wooferul este legat prin filtru hi-low(reglaje la 50%)
care ar putea fi problema?
2.a doua problema este legata tot de un subwoofer
subwoofer(300W) si amplificator2x100(B688 finali)
la un moment dat ,dupa ceva auditie(cu motorul pornit),se intrerupe semnalul de la amplificator.
el ramine pornit(martorul) dar nu mai face nici o miscare,woofer mut.
multumesc pentru orice ajutor
Bigu 10-08-10 00:02
Re: 2 mici probleme
1. reglajele de pe amplif cum sunt?
da mai tare din hi-low
2. intra in protectie? se incalzeste? nu e vreun scurt de care sa nu stii? gen lite din cabluri care ies aiurea, cand se intrerupe? din senin sau cadai mai tare?
boly76 10-08-10 07:14
Re: 2 mici probleme
1.gain-50%:bass-50%,iar filtru l-am dat cind pe maxim cind pe minim si tot asa face
2.nu intra in protectie ,pur si simplu tace.
am verificat si amplifu e ok(nu are condens umflati,piese arse,circuit intrerupt)
firele sint cositorite si se intrerupe sid ajungi cu playerul la 60-70%din volum.
valitataye 17-08-10 15:05
Re: 2 mici probleme
daca spui ca a mai fost ars...posibil ca nici martorul la protectie sa nu mai functioneze...amplif se incinge cand nu mai canta?
boly76 17-08-10 16:21
Re: 2 mici probleme
1. prima problema rezolvata .a luat amplificatorul subwooferului si l-a aruncat la gunoi(rezistente arse,condensatori umflati,placa aproape neagra toata).
2.legat de a doua problema ,amplificatorul are reglaj pentru woofer cu o comutare 120hz-80hz-OFF.
cind era pe 120hz se intrerupea dupa ce l-am dat pe 80hz merge fara probleme(oare asta ar fii problema?).amplificatorul nu are urme ca s-ar fi umblat in el.
julaikos 22-08-10 09:43
Re: 2 mici probleme
eu tot cred ca intra in protectie...poate nu se aprinde ledul martor(de obicei un led rosu) dar altfel nu se explica...
valitataye 22-08-10 09:53
Re: 2 mici probleme
pune o poza cu amplificatorul cel mai bine sa ne dam seama
boly76 23-08-10 11:52
Re: 2 mici probleme
o sa ii fac poza si revin.
A! are finali 2xB688.
