Problema Espero
salut
am o problema la espero motor 1.8 :???: la relanti masina merge perfect , daca aceelerez se accelereaza normal , daca incerc sa tin motorul turat la 1500- 2000 sau mai sus apare problema...intrerupe ,merge sacadat si observ o usoara scadere a turatiei fara sa mai misc acceleratia... va multumesc si astept parerile voastre :???: |
Re: Problema Espero
Cu acceleratia apasata, scade turatia sau are variatii, oscilatii?
Intreb, pt ca si eu aveam/am aceeasi problema... |
Re: Problema Espero
dar daca incerc sa merg constant cu a 3 sa spunem la 2000 de ture zici ca i drujba:oops: |
Re: Problema Espero
TPS ? :D
Re: Problema Espero
probabil e o piesa care face acelasi lucru ca iac ul dar in sarcina nu la relanti... tps l am schimbat odata acum cv timp ... in schimb am scos mufa de la map si indif daca accelerez etc nu e nici o diferenta cu el cuplat sau decuplat... |
Re: Problema Espero
Vezi ca si Banzay a schimbat un TPS si facea mai rau ca celalalt dereglat. Deci, nu exclude nici varianta asta...Acum, nu toate piesele care le platesti la pret de piesa GM au calitatea pe care ar trebui sa o aiba...
Re: Problema Espero
Re: Problema Espero
Pai a mai cumparat inca un TPS =)) .
Eu nu am zis sigur ca asta e rezolvarea problemei tale, insa e un lucru de verificat. |
Re: Problema Espero
este vorba de valva unde intra furtunul de la egr asa ca am dat o jos am curatat o arcul e inregula... treaba e ca dupa ce am pus o la loc a mers cum trebuie cateva minute apoi s a bulit iar :oops: cred ca trebuie alta |
Re: Problema Espero
Tu ai EGR, noi nu la 1.5 :)) .
Re: Problema Espero
Slaut am si o problema cu un espero de 1,8 in relanti oscileaza si are o tendinta de a intrerupe. Am schimbat bujiile si fisele dar tot asa face oare ce poate fi? O sugestie la ce sa ma uit
| All times are GMT +2. The time now is 11:46. |
