Problema alarma?
Salut!
Am o alarma viper 350hv care si-a facut treaba vreo 2 ani, dar zilele trecute am observat ca nu mai clipesc semnalizarile cand este declansata. Pe semnalizare si avarii merg. O fi ceva bulit in alarma sau e din fire? |
Re: Problema alarma?
din alarma pleaca doua fire,pe care in mod normal se pun diode de sens,fie s-au ars diodele fie releul care comanda acele fire...trebuie gasit modulul si masurat daca pe acel fir inainte de diode vine tensiune sau nu ;)
Mi se pare ca am si o siguranta acolo. O sa ma uit diseara ca am fost plecat. Trebuie sa urmaresc firul H1/2 din mufa mare a alarmei.
da,paremise ca este si o siguranta pusa pe acel fir...
Am vorbit cu cei care mi-au instalat-o si cred ca am diode. Desfac maine, sa vad daca sunt arse ele sau releul din alarma. Daca nu e bulita alarma cred ca o sa fac legatura la pozitii.
Nu are sens sa pui pe pozitii, fiindca se va aprinde si iluminatul din bord, ramai pe avarii, se verifica siguranta sau lipitura de la diode, asta daca instalatorul cositoreste firele si recomand cositorirea lor, releul la Viper nu cade asa usor, de fel se lipesc contactii si ramin avariile aprinse, sigur e fuzibilul dus sau legatura slaba.
S-a rezolvat. Diodele au fost.
Multumesc pt. ajutor. |
| All times are GMT +2. The time now is 16:24. |
