pierde ulei
salut baieti,
am si eu o problema cu al meu espero care tot pierde ulei.de curs m-am uitat peste tot si nu il pierde, fum nu scoate deloc nici macar dimineata la pornire. eu cred ca il papa, dar nu stiu ce sa zic...ce ar putea fi ? va multumesc |
Re: pierde ulei
Re: pierde ulei
Pai daca il papa, nu ar fi trebui sa iti scoata si putin fum, macar asa putin ?
Verifica sa nu piarda mai degraba, verifica garnitura baie si garnitura capac culbutori (pe acolo are prostul obicei sa piarda cel mai des), cat si simeringuri (cel de la ax, etc...) . Daca nu pierde pe nicaieri, atunci probabil ti-l papa... |
Re: pierde ulei
am avut si eu o problema cu pierdutul uleiului si nu stiam ce sa ii mai fac.....fum nu scotea,pe la culbutori nu pierdea,pe la baia de ulei nimic...pana cu greu am observat ca arunca ulei din caseta care apara cureaua de distributieam desfacut capacul la distributie si am vazut ca imi iesise semeringul de la axa cu came...
Re: pierde ulei
eu zic ca nu scapa pe nicaieri, pentru ca motorul este curat.poti manca pe el ca nu te murdaresti :D:D |
Re: pierde ulei
Re: pierde ulei
Asa a patit fratele meu la Espero 1.8 si uleiul care curgea pe la simeringul ala a ajuns pe cureaua de distributie si s-au mancat dintii pe o portiune de vreo 15 cm...Deci... |
Re: pierde ulei
Nu este neaparat nevoie sa scoata fum albastru pe teava chiar daca mananca ulei. Fumul albastru este vizibil doar daca problema este de la semeringuri, daca segmentii sunt uzati, nu scoate fum, desi il papa. Fa o compresie si vezi despre ce e vorba.
Re: pierde ulei
am fost astazi cu ea in service, mi-au facut testul de compresie si mi-au zis baietii ca nu are nici o problema, cica am eu pitici pe creier:-):D
mi-au schimbat garniturile de la culbutori, simeringurile si de la baia de ulei. sa vedem ce s-o mai intampla de acum in colo. |
| All times are GMT +2. The time now is 13:05. |
