ulei diferential
ce ulei sa pun in diferentiala la un e34 520i din 95? cred ca nu open deci NU este autoblocant . asa vrea nu doar marca ce si specificatiile
Re: ulei diferential
Salut, si eu am un BMW e34 518i, la cutie am inteles ca ar trebuii 80w90 cam 1L intra, iar la diferential nu prea stiu sigur 75w90 sau ceva pe acolo cam 2L. Poate ne spune cineva care a pus la cutie si diferential cam ce uleiuri sunt indicate. Numai bine
Cantitatea de ulei o gasesti aici.
http://www.e34.de/vin/ |
Salut, merci pentru site, am intrat si imi arata cantitatile de ulei necesare insa nu si tipul de ulei, la diferential din cate m-am uitat cam pe toate site-rile de profil in consiliere ulei, gen valvoline sau motul imi indica la diferential 75w90, 1.7L pentru cel normal, adica nu autoblocant, cred ca al meu e normal, nu cred ca a pus nimeni autoblocant pe masina, fiind un touring de 115cp.
Insa la cutie sunt 4 variante in functie de eticheta de sub masina, cutia mea e manuala insa sub masina nu am vazut nici o eticheta. Daca stie cineva mai multe detalii va rog sa imi spuneti. Multumesc |
salut
eu am un 320i coupe e36 am diferential lsd(limited slip differential,adica e un diferential cu alunecare limitata si cartea tehnica imi da asa pentru dif cu lsd.cantitate ptr motoare cu 6 cil.1,7 litrii si este 75w140 castrol saf-xls. daca nu gasesti sau sa pui castrol cumpara ceva sa aibe 75w140. SI pentru differentiale fara autoblocant trebuie 75w90 sau de la castrol saf-xo |
| All times are GMT +2. The time now is 01:17. |
