temperatura apa golf 3
salz am de mult timp prob asta cred.. dar nu prea i am dat importanta.. si vroiam sa va intreb aici sa stiu daca e grav sau nu..
de ex azi am mers vreo jumatate de ora cam asa cu masina prin oras.. acul de la temp de apa nu imi sta niciodata la 90 grade fix.. sta cam intre 90-97 grade asa.. in jur de 94 grade.. 95.. etc nu mi a urcat niciodata la 100 sau peste dupa ce am mers m-am oprit.. am desfacut capota si am observat in special firu care vine din bidonashul de antigel si bobina de inductie ca frigeau f rau.. adica nu prea puteai tine mana pe ele.. si restu cablurilor deasemenea erau destul de incalzite si ele.. e normal asa ceva ? si daca nu cam ce ar putea fi problema ? senzoru de temp ? ms am un golf 3 1.8 din 93 benzina |
Re: temperatura apa golf 3
compartimentul motor se incalzeste destul de tare,mai ales in trafic in care nu mergi nici cu viteza prea mare si nici pe distante mai lungi
senzorul de temperatura este o rezistenta variabila,si prin ea trece un curent foarte mic,nu are cum sa se incalzeasca ,nici daca pui firul direct pe caroserie(caz in care acul de la temperatura se duce la maxim) cel de la bobina de inductie posibil sa fie cald de la curentul care trece la bobina,dar de la a fi cald pana la a fi periculos de cald cred ca e distanta mare incepi sa-ti faci griji cand o sa fie firele atat de calde incat daca strangi unu intre degete sa-i strici izolatia,altfel e totul ok :) |
a ok m ai linistit putin :) deci sa inteleg ca acul ala de temperatura a apei e in regula chiar daca se mai plimba asa intre 90-95 grade si nu sta mereu la 90 ?
o sa ii fac o schimbare de termostat oricum am vzt ca se gaseste la preturi bune.. sa fie acolo :D |
