-   Subwoofere auto (https://forum.4tuning.ro/553-subwoofere-auto.html)
-   -   vand subwoofer NOU DLS la cutie (https://forum.4tuning.ro/553-subwoofere-auto/19954-vand-subwoofer-dls-cutie.html)
Max 05-07-06 00:04
Vand subwoofer DLS OA10 (merge free air sau incinta)
Speaker type : Subwoofer
Impedance : 4 ohm
Size : 10" (25 cm)
Power handling capacity : 180 W RMS / 360 W max
Frequency range : 25-2000 Hz
Sensitivity : 86,5 dB (1W/1m)
Magnet size : 145 mm (5,7"), 80 oz
Outer diameter : 268 mm (10,55")
Installation depth : 136 mm ( 5,35")
Mounting hole : 238 mm (9,37")
Weight : 5,3 kg (11,68 lb
X-max : +- 9 mm (0,35")
L-am cumparat de la Alarm Service de pe Drumul Sarii. Eu am dat pe el 310 RON, eu il dau cu 280 RON. este absolut nou... este in tipla, garantie...tot ce am primit la el de la alarm service... (ESTE ORIGINAL SUEDIA)
Ma puteti contacta la numarul de telefon 0727.032.794
Max 12-07-06 03:04
Re: vand subwoofer NOU DLS la cutie
Sus de tot...
Max 16-07-06 16:42
Se poate pune in incinta bass reflex sau free air
280 RON
Max 22-07-06 17:09
sus de tot
280RON cu garantie si chitanta
botcrstn1971 26-07-06 17:48
Pai atata ii nou pe http://www.************/produse/Subwoo.../Classic_OA10/
Ceva mai jos?:D
Bicuss 26-07-06 17:49
e 289... :D
Max 27-07-06 03:18
pey 270ron ultimu pret.... am dat 310ron de la alarm service
Max 08-08-06 14:26
!! Up !!
270 Ron
dodo-audio 09-08-06 01:58
Spune si tu care este volumul recomandat pt el?
Daca il folosesti in BR dimensiuni porturi ?ceva?
Vad ca "cica" se poate folosii in Band Pass..nu specifica ordinul incintei...presupun ca de ordinul 4 (eu personal nu l-as folosii pt ca ar avea un GD prea mare pt gustul meu)..Iar parametrii oferiti pe ******** sunt prea putini pt a simula o incinta corespunzatoare acestui difuzor.
Asa pt a avea mai mult succes...intereseaza-te de o incinta recomandata pt el..mai exact modelul si volumul interior.
Vanzare Buna
Bogdan
Max 09-08-06 11:37
o incinta pentru el este una bass reflex de 29L
iata toate specificatiile de la DLS:
Fs: 39,9 Hz
Re: 3,59
Qes: 0,55
Qms: 3,19
Qts: 0,47
BL: 11,96
Vas: 25,5 l (0,9 cuft)
Recommended vented enclosure : Volume 29 liter/1,02 cuft, Port: 3" diameter with length 28 cm/11". F3= 34,7 Hz
Recommended sealed enclosure : For best result, use vented enclosure
Recommended bandpass enclosure: Speaker in Vb1, playing into Vb2 where the ports are. The port fully inside the box. If you want to install the port more or less on the outside, the volume of Vb2 must be reduced with this volume (the volume of the port that is on the outside of the box).
Vb1: 12 lit/0,42 cuft Vb2: 13,35 lit/0,47 cuft Port Vb2: 1 x 4" tube Tube length: 46 cm/18,1"
All given volumes in the examples are for one (1) subwoofer.
GABBY_ 09-08-06 22:21
pai si de ce l-ai luat,doar ca sa il vinzi si sa pierzi ceva din valoarea lui ?tre sa fie un motiv si poate nu este ceva legat direct de subwoofer
Max 12-08-06 22:32
motivul pentru care il dau e ca am vrut sa-l pun la luneta in spate (pe un cielo) iar la inceput au mers calculale.. cand dupa ce lam luat au mai venit multe chestii cum ar fi sa modific toata placa de tabla din spate si so izolez cu Dynamat.. si am renuntzat prea mult deranj.. asa ca il dau.. sa`l tzin doar de forma.. nu am ce face cu el
Max 18-08-06 03:17
up 270 ron
indragostit_21 21-10-06 15:54
daca accepti schimburi prv me sau id : indragostit_21 tot in dr taberei stau si eu
