-   -   imi trage volanul in toate partile pe denivelari..... (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/199354-trage-volanul-partile-denivelari.html)
Frybmw318i 16-07-10 11:39
Buna am un BMW 318i E46 din 1998 si de cand i-am pus jenti pe 17 si anvelope 205/50 imi trage volanul in toate partile pe denivelari si la viteza mare este prea enervant ca joaca asa tare volanul in mana....daca stiti careva care ar putea fi problema....va multumesc....
turmentatu 16-07-10 13:07
Re: imi trage volanul in toate partile pe denivelari.....
pai daca problema a aparut de cand ai schimbat rotile du jentile la indreptat, vezi sa nu aibe anvelopele galme, si fai o geometrie, te costa pana in 100 ron (recomand autosoft fundeni/dristor)
Frybmw318i 16-07-10 15:37
ms mult....jentile nu au nimic le-am verificat cand le-am cumparat... ms inca o data:-)
jitru28 17-07-10 13:49
Fenomenul se cheama traimling,daca cauti o sa gsesti.Cand pui cauciucuri late,pe jante mai mari,cu talon mic(cauciucurile) masina tinde sa schimbe directia in functie de denivelari.La fel patesc si eu am 225/45/17 si masina trage dupa denivelarile drumului.Asta cred eu.Ai sa gasesti pe internet descris fenomenul.
Frybmw318i 17-07-10 14:15
ms mult...:D
c@t@lin 24-07-10 14:29
am aceeasi problema la un e46 din 2002.pe curbe sta bn-ca un bmw dar la viteze de peste 160 pe linii drepte cand da peste o denivelare parca sare de pe o roata p alta.am jante p 17 cu cauciucuri 225-45-17.
cu roti mai mici sa inteleg k sar rezolva problema???
off:acum de cand a dat caldura nuti zanganesc geamurile???
Frybmw318i 24-07-10 17:47
m-am gandit sa schimb jentile pe 17 cu altele pe 15,ca alta rezolvare nu gasesc...pe 15 sunt ideale pt drumurile din RO...pe drum drept merge foarte bine masina cu jenti mari,dar pe denivelari:sad:
cu geamurile nu am avut probleme,inca...
asul.is 24-07-10 21:14
eu am jenti de 15 si tot la fel face 195/64 R15 chiar nu inteleg problema ...eu am si un pivot praf da nu are nici o lejatura ca vre`o 2 mi`au zis ca e de la pivot ...asa ca nu schimba jentile ca nu are rost
Frybmw318i 24-07-10 22:53
eu am avut inaite de jentile pe 17 jenti de tabla pe 15 si nu am avut probleme...
nu mai inteleg nici eu nimic...:!:
Daniel_Toa 25-07-10 08:11
Si eu ma confrunt cu problema asta :) am 215/45/17 pe fata si 225/45/17 pe spate , daca merg pe un drum cu denivelari trage cand in stanga cand in dreapta . Toti mi au spus ca e din cauza jantelor mari si late . Bucse , pivoti , capete de bara , bielete totul la mine este nou , deci raman la varianta jantelor .
juice_2407 25-07-10 12:52
235/45/17 si la mine se intampla sa traga cand stanga cand dreapta, peste denivelari...la orice viteza si in oras, si afara. la inceput mam speriat, am crezut ca am ceva rupt pe masina, sau caseta de directie...dar cand am puso pe elevator nu e pic de joc nicaieri:D
avem masini de putere...ne mai trebuiesc si drumuri :D
Frybmw318i 25-07-10 13:33
sper sa rezolv problema asta,pentru ca este foarte enervant...
https://forum.4tuning.ro/482-anunturi...-bmw-17-a.html
asul.is 25-07-10 14:27
cred ca solutia e o caseta de pe un model din 2004 am un prieten care are model din 2004 si nu`i face asa ...numai sa se potriveasca
florineluspr 25-07-10 22:25
Si eu patesc la fel...:cry:De cand am cumparat masina..Cu toate ca este vorba de o vechitura e28...Am jante pe 15 bbs..in prima faza aveam 195 65 15...Acum i-am facut reparatie capitala buscaraie schimbata amortizoare tot.Jantele echilibrate cauciucuri de 225 60 15 si 205 60 15(fata) si tot asa imi face..Inca nu am ajuns sa ii fac geometria pe banc...le-am facut eu in atelier cu ruleta.Cat de curand voi ajunge sa o pun pe banc.Credeam ca doar eu am problema asta dar vad ca este destul de dezbatuta!
Numai bine!
razvyrulz 09-08-10 13:12
e de la jantele late, nu va faceti griji, nu e o problema cu jantele, cu tremuratul volanului la viteza, e tot de la jante, dar atunci E o problema, vezi cauciucuri cu bolfe, jante putin indoite, echilibrat, etc...
