Subafar ?
Ce pereche de difuzoare s-au folosit pentru o incinta inchisa ?
Nu ma intereseaza boom-ul dat de cele reflex. |
Re: Subafar ?
Pt subwoofer nu prea poti folosi difuzoare normale.
Ideea ii ca ii zice SUBwoofer pentru ca poate sa redea frecvente sub-joase. adica sub 50-60hz. Componentele normale au midbasi care coboara pana in 50-60hz. Poti sa iti iei un subwoofer de 10" bunicel, il pui intr-o incinta inchisa facuta dupa specificatii(desi incintele inchise is mai putin pretentioase) si ai rezolvat problema. |
Re: Subafar ?
Multumesc de informare, cu toate ca eram constient de aceste lucruri. Nicio problema.
Tot difuzoare sunt si alea de 10-12-15" indiferent de plaja pe care lucreaza. Ma gandeam la doua Dayton RSS315 intr-o incinta inchisa. |
Re: Subafar ?
Daca te pasioneaza Dayton, este unul de 8 inch la vanzare in Cluj....l-am testat la mine pe 150w si face treaba buna intr-un sistem cu fara prea mari pretentii la bubuiala
Re: Subafar ?
Nu stiu de ce am inteles eu ca ai vrea sa bagi difuri normale...My bad.
Re: Subafar ?
Mic 8 inch.
Re: Subafar ?
Ca si varianta ar mai fi si JL Audio 8W1 sau 8W3 sau Helix P8, daca esti interesat am asa ceva.
Bafta! http://www.productwiki.com/upload/im...v3-400-400.jpg http://www.stereomusiccenter.com.br/...es/8W1v2-4.jpg http://www.extremeaudio.de/images/he..._Precision.jpg |
Re: Subafar ?
Varianta...
diameter: 20 cm / 8" power handling: 400 WRMS impedance: 2 x 2 Ohm voice coil: 50 mm / 2" aluminum excursion: X max. 20 mm / 0.8" resonance frequency: FS 36 Hz SPL: 82 dB |
Re: Subafar ?
beat this! :lol: DD 1508 http://www.ddaudio.com/caraudio/09/woofer09_1500.htm
si sint pe stoc |
| All times are GMT +2. The time now is 05:50. |
