problema civic eg3
mi-a mai facut figuri da azi chiar o lua razna ... moare la relantiu in viteza in da rateuri pana o turez putin ...se inneaca ... e carburatie ... ce sa fie filtru ??? pot pune si altu dinasta mai ieftin sau neaparat la fel ??? vreo parere ? sa fie oare altceva ?
Re: problema civic eg3
daca ai probleme cu ea de ce nu imi zici ... te duc eu la cine trebuie ...
s-a rezolvat ? cum ? eu ce as putea sa-i fac ?
am bagat benzina de la petrom ... 95 , si inainte sa ajung acasa am patit sa-mi moara, sunt cam disperat X_X |
Problema mea s-a rezolvat de la sine, am mers mai ciudat cu masina, ca sa nu-mi moara, puneam frana, o turam, puneam frana, o turam, si tot asa. Cand am ajuns la mecanic ( cativa km pana la el) se rezolvase problema singura.
Ai incercat sa cureti carburatorul ? ( defapt ... cineva care se pricepe) bafta |
rog mult cine are eg3 carburatie D13b2 motor ... da imi dea si mie o poza cu IAC u ca habar nu am care e ala ... sa incerc sa il curat cu spray cu ceva ... ca nu mai merge deloc ... din problemele cu opritul acum merge numai in suturi .. mia pornit dupa ce am dat de 50 de ori la automat ...si merge numai in rateuri in continuu ... incerc cu iac-u daca nu are cineva vreo idee ?
http://www.honda-tech.com/showthread...1564019&page=8 |
foarte bine, la cati mai multi kilometri fara probleme
verifica daca nu sunt fisurate fisele si poate fura curent daca sunt bune trebuie sa vezi capacul la delcou la fel sa nu fie fisurat si sa ferifici carbunele si cele 4 contacte verifici si rotorul sa nu fie uzat daca totul e bun sa nu fie buba de la bobina. verifica capacul la delcoul si rotorul.. le poti schimba nu sunt asa scumpe sa stii una si buna, asa am facut. bafta
si eu am patit dar am motor de 1.6 sohc... a fost clapeta de acceleratie, incearca sa o cureti
| All times are GMT +2. The time now is 22:39. |
